Заземление в производственных помещениях
инженер-электрик
Пермь
Zp.ua
Согласно ПУЭ
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; с учетом 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ... 5) металлические части каркаса здания; при этом учесть рекомендации Главы 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Делали молниезащиту для цеха в металлокаркасе. Электрики сказали, что использовать конструкции в качестве заземления теперь нельзя. Сделали снаружи заземляющие полосы по изоляторам, которые крепились к наружным сэндвич-панелям.
Или это только для молниезащиты - нельзя? |
Zp.ua
Согласно ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - РД 34.21.122-87
2.31 ... В качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции. Согласно новому стандарту ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 6.4.10 Природними струмовідводами слід вважати такі конструктивні елементи будівель: а) металеві конструкції за умови, що: - електрична неперервність між різними елементами є довговічною; - вони мають не менший переріз ніж потрібно для спеціально передбачених струмовідводів (див. табл.7); б) металевий каркас будівлі або споруди; в) з’єднана між собою сталева арматура будівлі або споруди; г) частини фасаду, профільовані елементи і опорні металеві конструкції фасаду за умови, що їх переріз відповідає вимогам табл. 7, що відносяться до струмовідводів, а їх товщина складає не менше 0,5 мм. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Это внешний заземлитель, находящийся в контакте с землей.
А меня интересует заземляющий проводник (согласно терминологии ПУЭ, п.1.7.18), соединяющий заземляемую часть в помещении, например на отметке +12,000, с заземлителем. Что может являться в данном случаи заземляющим проводником. Основная система уравнивания потенциалов согласно п.1.7.82 - это отдельный вопрос. При этом меня интересуют категорируемые производственные помещения с учетом главы 7.3. Цитата:
yangol вообще не понятно что и о чем писал. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Пермь
Во-вторых, меня не интересует молниезащита. Меня интересует заземление в производственном помещении, которое выполняется в соответствии с гавой 1.7 ПУЭ (с учетом главы 7.3 ПУЭ) и в частности что может являться заземляющим проводником, соединяющего заземляемую часть с заземлителем (согласно терминологии ПУЭ). |
Пермь
Пермь
Мне непонятно - физически какой элемент будет являться заземляющим проводником (п.1.7.18 ПУЭ), соединяющий заземляемую часть в помещении, например на отметке +12,000, с заземлителем (п.1.7.15 ПУЭ), находящимся в земле. |
Пермь
А затем проводник, который идет от ГЗШ (?) до заземлителя. И какой физически элемент будет являться заземляющим проводником (п.1.7.18 ПУЭ), который соединит заземляемую часть в помещении с заземлителем (п.1.7.15 ПУЭ), находящимся в земле. Это ни только неправильно, но это еще и плохо выглядит, даже отвратительно. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Валериан, а ты не слышал такое слово "вежливость" ? Люди пытаются помочь, объясняют, говорят что думают, тоже хотят разобраться... И за это такое спасибо.
А что такое РЕ-проводник ты слышал? И что физически это медный провод в ПВХ оболочке? А стальная полоса 5х40 до заземлителя это не физический элемент? Наверное, тот кому все плохо, просто плохо воспитан, даже отвратительно.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Пермь
Значит, как я понял, заземляющим проводником (согласно п.1.7.18 ПУЭ) будет являться РЕ-проводник, который выполнен в виде стальной полосы 4х40 мм (зачем 5х40, ее прокладывают в земле) проложенной по периметру металлического здания и приваренной к стальным опорам здания. Горизонтальные полосы двумя вертикальными спусками из стальной полоса 4х40 мм соединены с заземлителем (п.1.7.15 ПУЭ).
Я правильно понял? Я не плохо воспитан, даже не отвратительно, а просто хочу разобраться, что есть что. А мне все пишут о: Цитата:
А что такое заземляющий проводник ни кто не говорит. |
![]() Я имел ввиду вот что. 1. Цепочка заземления электроустановки: PE-проводник -> РЕ шина питающего шкафа -> РЕ шина ВРУ (ГЗШ) -> стальная полоса 5х40 (которая прокладывается от РЕ шины ВРУ (или ГЗШ) к заземлителю в земле) -> заземлитель. 2. Для сторонней заземляемой части (входящей в основную систему урванивания потенцалов): Проводник системы уравнивания потенциалов (это как правило кабель сечением 1х25 мм.кв.) -> РЕ шина ВРУ (ГЗШ) и дальше как в п.1. Может я опять что-то неправильно понял?
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? | Rosenkranz | Архитектура | 21 | 17.04.2013 22:44 |
Гардеробные в бытовых помещениях производственных зданий | kotyar@ | Архитектура | 6 | 06.11.2011 15:33 |
Можно ли размещать предприятия торговли во встроенных помещениях производственных эданий? | ХАДИ71 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 23.10.2009 13:42 |
КЕО в производственных помещениях глубиной более 6м | kotyar@ | Архитектура | 4 | 10.07.2008 13:00 |
Вопрос электрикам: заземление генератора | ekzersist | Электроснабжение | 3 | 25.10.2007 04:25 |
