перемещение объектов в одну плоскость (z=0)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > перемещение объектов в одну плоскость (z=0)
Непрочитано 11.06.2010, 06:18 #1
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Нужен макрос для перемещения объектов чертежа в одну плоскость. Подозреваю, что он уже существует.
Во вложении файл с примером. На первый взгляд картинка выглядит нормально. Но если повернуть картинку в пространстве, можно увидеть что примитивы не лежат в одной плоскости. Нужно сделать так, чтобы все объекты лежали в плоскости z=0.
DWG 2007
план трубопровода.dwg (282.0 Кб, 1743 просмотров)
я еще не волшебник, я только учусь
Непрочитано 11.06.2010, 07:48
gomer
строю, ломаю
Украина
А чьо flatten уже не рулит?
DWG 2004
план трубопровода_изм.dwg (242.2 Кб, 1734 просмотров)
gomer вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 08:22
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
См. здесь
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 08:48
cyberkolbasa
Уфа
благодарю
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 15:51
Kalhaman
DSR
Блин, зашибись! А то прислали топосъемку, все точки в разных плоскостях. Спасибо.
Kalhaman вне форума
Перемещение объектов back1981 AutoCAD 2 17.10.2009 10:33
AutoCad-перенос отдельных вершин отрезков в одну плоскость Cfytrr AutoCAD 12 19.03.2009 17:09
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
При перемещение объектов в лево, они перемещаются в право popsa0904 AutoCAD 9 17.11.2006 06:13
