Замена одного блока другим
Бат-Ям
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Продолжим здесь, здесь даже лучше не искажается код. Нужно пороробовать. Вижу тут есть окно DCL.
P.s.В окне DCL есть три строки. Набор блоков на замену и масштаб. Но нужно выбрать блок на чертеже который заменить. С эти не понятно. Вот прилагаю растр. я перед эти запускал программу в пустом чертеже, в чертеже с набором блоков открывается список блоков чертежа. Но по моему программа заменит все выбранные блоки данного типа на другой тип блока? Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 13.06.2010 в 07:06. |
Бат-Ям
Ух ты. Давно не заглядывал сюда. Запуск b2b. В первой колонке выбираем имя блока который хотим заменить. Во второй колонке выбираем имя блока на который хотим заменить. Жмём OK и выбираем блоки которые хотим заменить. Или выбираем весь чертёж, выберутся только блоки с указаным именем.
Ошибка Команда: _appload Replace block.LSP успешно загружено. Команда: ; ошибка: no function definition: B_IN |
Наверное поторопился с ответом что работает (то есть до этого запустил окошко и закрыл дальше не проверял) .
Сегодня как раз нужно было заменить блоки на другие. Делаю так Запуск b2b. В первой колонке выбираем имя блока который хотим заменить. Во второй колонке выбираем имя блока на который хотим заменить. Жмём OK и выбираем блоки которые хотим заменить. В итоге он не выбирает блоки. Команда: b2b _.undo Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой = Есть Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: _begin Команда: Выберите объекты: найдено: 0 Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 0, всего: 0 Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 0, всего: 0 Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 0, всего: 0 Выберите объекты: _.undo Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой = Есть Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: _end Команда: nil |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
![]() Последний раз редактировалось crosandr, 02.03.2012 в 14:45. |
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
LISP: Переименование одного из вхождений блока | Кочетков Андрей | Готовые программы | 23 | 13.02.2015 09:12 |
Замена цвета блока или блока на блок | maximator | Программирование | 25 | 24.09.2009 16:02 |
Замена простого блока на динамический | Vova | Программирование | 5 | 11.05.2009 22:02 |
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? | Wlady | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.01.2009 07:26 |
