Способы монтажа трехшарнирной металлической арки пролетом 62 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Способы монтажа трехшарнирной металлической арки пролетом 62 м.
Непрочитано 14.06.2010, 19:45 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте, возник вопрос по способу монтажа трехшарнирной металлической арки пролетом 62 м высотой 16 м шаг 12 м. Арка состояит из двух половинок, я прдполагал, что монтаж будет осуществляться по отдельности каждой половины стреловым краном с использованием временной опоры в центре пролета. Руководитель диплома говорит, что так делать нельзя, а нужно производить монтаж одновременно обе половины двумя кранами по отдельности и закреплять в шарнире по месту, потому что временная опора просто напросто не выдержит горизонтальных нагрузок и момента.
Но вот только я не могу понять почему так. Если взять арку и дополнительную опору, то получается геометрически неизменяемая система, если не принимать во внимание габариты, жесткости и прочее (вроде так было в строительной механике). Это один момент, второй момент как монтировать арку, если в ней, скажем так, 10 таких частей!?!? Брать одновременно 10 кранов!?!?
Даже если арок две, то они весь ма массивные и закрепить шарнир на весу будет весьма сложно.
А если укрупнять арку на земле до полной готовности, то тогда получается нужно два крана + дополнительные расчеты на непроектные нагрузки на узлы.
Как быть и кто прав !?!? Если можно, то порекомендуйте литературку по данному вопросу.
Спасибо.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 15.06.2010, 14:28
Tyhig
непонятно ничего.
"- Чукча где север?
- курс зюйд-зюйд-вест.
- Ты не умничай, ты пальцем покажи."
Рисунок в студию.
Tyhig вне форума
Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки? roman111 Конструкции зданий и сооружений 19 21.04.2014 14:21
Способы монтажа фермы "Молодечно" Юлия Конструкции зданий и сооружений 23 31.03.2011 10:33
Расчет трехшарнирной арки Brendovich Конструкции зданий и сооружений 44 26.12.2010 16:04
Расчет и чертежи узлов деревянной трехшарнирной арки без затяжки пролетом 14 м. Outstanding Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.06.2009 21:25
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2008 02:09
