Не пому найти(или подключить) архи-палитру в autocad 2011(structural detailing)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не пому найти(или подключить) архи-палитру в autocad 2011(structural detailing)
Непрочитано 16.06.2010, 20:30 #1
power_zone
Облазил весь яндекс, ваш форум но так ничего и не нашёл по делу...
Проблема: не могу подключить архи-палитру которая была у меня раньше стандартной в 2009 автокаде... там где окна, двери, стены, крыша и все в простом доступном виде...
потом поставил 2011 автокад и все пропало... потом снёс всю систему поставил опять 2009, и там уже этой палитры не оказалось...
очень надеюсь на вашу помощь!!! СПАСИБО!!!
Непрочитано 16.06.2010, 20:59
levanevtzev
Слева на ленте окно аннотации- инструменты аннотации 2011
levanevtzev вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 23:54
power_zone
Сообщение от levanevtzev Посмотреть сообщение
Искал везде... в аннотациях есть только:
Текст, размеры, выноски, таблицы, пометка, масштаб... больше ничего нет((((((
power_zone вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 01:06
levanevtzev
Данная панель находиться в сервисе(аннотации). либо выставь закладку сервис и зайди через неё либо в закладке файл- в строке напиши инструменты аннотаций и в окне оно тебе выдаст
Последний раз редактировалось levanevtzev, 17.06.2010 в 01:18.
Непрочитано 17.06.2010, 07:14
VitalyAF
Те палитры, что мы видим после инсталляции - это как бы демонстрационные палитры, они деинсталлируются вместе с программой, если на них что-то было, то ... всё пропадает вместе с программой.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 11:11
power_zone
У меня нет аннотаций во вкладке сервис...
и в закладке файл, пишу поиск команды аннотации, то всёрано нет никаких инструментов аннотаций... есть только: высота текста анн, масштабирован анн, добавить удалить масштаб и всё... ничего похожего на инструменты аннотаций нет.... может это можно както подгрузить откудато? или нужно какойто другой автокад ставить?
Непрочитано 18.06.2010, 08:23
levanevtzev
Ничего не надо подгружать. Все панели главная,вставка, аннотации,визуализация, вид, управление становятся сразу после установки программы в нужном обьёме. Скачай нормальный автокад архитектур 2011. Аннотаций быть не может- зто инстументы.
Или проверо управление- инструменты интерфейса-лента-панели -интрументы аннотаций
Непрочитано 18.06.2010, 11:10
AlexV
Инженер
С-Пб
А откуда "архи-палитры" в structural detailing? У тебя небось был 2009 autocad architecture, а 2011 поставил ASD... Так что придется теперь переквалифицироваться из архитектора в конструкторы КЖ, КМ..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 00:06
levanevtzev
Я тогда не пойму суть твоего вопроса. Ты ставишь на чистую автокад структурный и ищешь арх панель? Если ты будешь ставить автокад структ на автокад арх он сам его сожрёт и установит во всём боекомплекте.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2010, 02:25
power_zone
кароче я думал что в ASD должны быть ирхи палитры...))) в общем поставил autocad architecture всё есть, всем спасибо большое
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
