Штриховка полигонов в AutoCad Map
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка полигонов в AutoCad Map
Непрочитано 17.06.2010, 09:43 #1
Neniusha
Помогите пожалуйста, есть ли возможность в Autocad отключить штриховку у объекта типа полигон
Непрочитано 18.06.2010, 12:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Neniusha Посмотреть сообщение
_POLYDISPLAY, и указать "e" т.е. "Edges only".
И не забыть сделать _regenall
У Autocad Map есть специальная палетка "Polygon" где есть и эта функция (последняя справа), и другие.
Беда только в том, что выключение/включение штриховок-заливок происходит сразу у всех полигонов. У одного или избранных - вроде бы нельзя.
АлексЮстасу вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 montyyo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 27.11.2008 09:21
