Является ли прогон распоркой
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
1. Для того чтобы прогон являлся распоркой необходимо, что бы настил, который на нем лежит, был жестким.
2. Расчет на общую устойчивость балок необходимо выполнять в любом случае. Только, если настил жесткий - расчетная длина балок будет равняться расстоянию между прогонами. Если же нет - расчетная длина балок будет равняться фактической длине балки (на 10-11м необходимо поставить горизонтальные связи). В Вашем случае прогон не может быть распоркой ![]() |
Прогоны распорками не следует считать, а следует проектировать как распорки. Это экономия материала и работ на монтаже.
Для этого нужно, чтобы прогоны как распорки передавали бы боковые усилия от балок куда-нибудь на что-нибудь неподвижное априори. Например, на связевые колонны. Через, естественно, гор. связи (поперек прогонам.). Прогон следует рассматривать как сжато-изгибаемый элемент (возможно, кроме Q от плоского изгиба балок, вдоль прогонов действуют ветровые с торцов). И т.д. и т.п... Короче, сначала эскизно прикидываем схему в пространстве (с учетом требований СНиП к зданиям Вашего типа и к расстановк связей), затем ее просчитываем (определяем усилия в прогонах). На эти усилия и проверяем прогон по разд.5 СниП II-23, если конечно прогон стальной. К узлам особых требований нет. Если сами не будете в расчетах задавать крепление концов прогона принимать усложненными (защемленными и прочее). В Вашем случае прогон может быть распоркой ![]()
Воскресе |
klinker, два разных ответа, выбрать сложно, я и сам сначала запутался прочитав предыдущие посты, но под рукой есть всегда книги в которых можно получить быстро ответ, в данном случае книга Беленя стр. 134 и п. 5.16 СНиПа стального (у Вас ведь стандартная балочная клетка).
Украина, Киев
Украина, Киев
При расчете основных балок на общую устойчивость очень даже причем
![]() Последний раз редактировалось dimoxa, 17.06.2010 в 15:38. Причина: деление балок на балки и "балки" |
Разделим балки на балки и "балки"
![]() Т.е. у автора есть основные балки, работающие на изгиб. При этом ему бы хорошо бы чтобы прогоны (не профлист) "держали" балку . Это одна балка. Теперь прогон, если держит первую балку, испытывает не только изгиб от вертик. нагрузок, но и осевые. Вот при расчете этого прогона можно учесть профнастил, как элемент, удерживающий прогон от потери устойчивости. Это - вторая "балка". В Рекомендациях по применению профнастила в п. 7.5 и 7.6 приведена методика расчета настила как диафрагмы. Там сдвиговая жесткость настила (хорошо прикрученного к несущим элементам и сшитого меж собой) рассматривается как эквивалент горизонтальной крестовой связи. По всей кровле. Так что при желании расчетом можно показать, что в конкретном случае классические гор. связи вовсе не нужны. Но я бы по торцам здания поставил.
Воскресе |
Проектирование Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Жесткость профастила конечно причем. Теоретически возможно применить профнастил как диск жесткости передающий усилия на вертикальные связи. Вопрос в креплении профнастила (минимум в каждой волне саморез) и передачи усилий от главной балки через прогон на настил. Также вопрос про работу конструкции во время пожара. Сам профнастил может не обрушиться и 1 час, но вот жесткость обеспечивать уже не будет, а защищать от огня обойдется дороже. Поэтому должны быть горизонтальные связи в плоскости покрытия защищеные от огня не менее несущих элементов.
В каждой волне крепится только на крайних опорах. На промежуточных (при неразрезной схеме работы профнастила) - через волну. При этом листы профнастила (по длине) скрепляются между собой заклепками. Берите шаг заклепок 300-350 мм и спите спокойно.
При этом креплении профнастил является жестким диском. Ув. Ильнур уже назвал Рекомендации..., где приведены необходимые данные по подбору (расчету) профнастила. |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Класно про прогон как распорку поперечных рам и стропильных балок описано в книге у Катюшина (с расчетами, картинками, и эффективностью применения данной схемы)
книга лежит в Dnl |
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Нужно так же понимать, что если решается вопрос общей устойчивости балки, нужно знать схему ее работы! Потому что раскреплять из плоскости необходимо сжатый пояс, т.е. если опорные узлы жесткие распорку нужно крепить к нижнему поясу, прогон не работает.
Короче я проектировал двухпролетную раму из прокатных двутавров со связями и распорками в уровне нижнего пояса, так же учитывал в работе прогоны. |
Какой грунт является водоупором? | Alex171 | Основания и фундаменты | 19 | 31.08.2015 11:06 |
неразрезной прогон | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 29.03.2010 09:27 |
Какой из российских банков является наиболее продвинутым в плане автоматизации электронного обслуживания своих клиентов? | Pavel Samofalov | Разное | 29 | 08.04.2009 08:23 |
Что является объектами капитального строительства | mvart | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 02.04.2009 12:24 |
сигмаобразный прогон | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 04.07.2008 16:34 |
