Работа поясов фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Работа поясов фермы
Работа поясов фермы
Непрочитано 17.06.2010, 12:47 #1
Работа поясов фермы
видовоеокно2
раскосы ферм работают на сжатие и растяжение,а верхний и нижний пояс?Верхний на сжатие нижний на растяжение?
Непрочитано 17.06.2010, 13:04
d_dash
деревянное каркасное домостроение
да! Верхний на сжатие нижний на растяжение!
d_dash вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:10
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Бывают и исключения.
РастОК вне форума
1 | #4
DK
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Если Вы сделали шарнирное опирание фермы на колонну.
Непрочитано 17.06.2010, 13:51
1 | #5
Evgeny31
Так же зависит от конфигурации фермы
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А так же от направления действия нагрузки.
Если например кровлю поднимает ветром, то верхний растянут, нижний сжат.
Поэтому конструкции рассчитывают на все возможные случаи сочетаний нагрузок.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:58
Дмитррр
НЛО
При жестком закреплении, да ещё и более чем в 2 точках может быть что угодно.
С раскосами часто бывает тоже предсказуемо: в мелаллических фермах стараются поставить их так, что бы работали на растяжение (что бы не было влияния устойчивости), в бетонных не уверен, но можно предположить, что их стараются сделать сжатыми (бетон на сжатие лучше работает)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 12:14
Неголаш
Растяжение или сжатие, все для каждого стержня в поясах фермы индивидуально. Моделируйте ферму например в SCAD, там прекрасно видно какие стержни растянуты, какие сжаты.
ЛИР-СТК. Задание дополнительных характеристик для поясов и элементов решетки фермы fenomenЧИК Расчетные программы 9 19.05.2010 22:43
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы Diman4ai Конструкции зданий и сооружений 69 18.09.2008 15:26
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
