Лира, визуализация при ползучести.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира, визуализация при ползучести.
Непрочитано 18.06.2010, 09:16 #1
beginnner
Создаем РС в Лире.
Нелинейные элементы, нелинейные жесткости с учетом ползучести.
В моделировании нелинейных загружений задаем расчетные периоды для ползучести.
Считаем, заходим в результаты:
В левом углу пишется:
Ползучесть бетона
Расчетный период 0 дней
Как на визуализации изменить расчетный период?
Из результатов я нашел только перемещения узлов в файле tratata_37.tratata
Непрочитано 18.06.2010, 18:53
Дрюха
Инженер-конструктор
В режиме визуализации результатов расчета справа от переключателся номера загружений есть переключатель смены "номера формы, составляющей". Там тыкаете и сможете увидеть результаты по всем тем периодам, которые задавали
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 14:32
beginnner
спасибо большое, я думал эти кнопки неактивные из-за серого цвета
beginnner вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Загрузко процессора при работе в autocad Anton_Shinkarev Прочее. Программное обеспечение 16 29.08.2010 13:50
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
