Коэффициенты длины в Лире у двутавров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэффициенты длины в Лире у двутавров.
Непрочитано 21.06.2010, 14:44 #1
Maks5
Подскажите.Как правильно задавать коэф. длины у двутавров в плоскости и из плоскости в Лире?
Последний раз редактировалось Maks5, 21.06.2010 в 15:17.
Непрочитано 21.06.2010, 20:15
Evgeny31
Посчитать их вручную по СНиП или же в какой-нибудь программе, например "Кристалле"
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 21:04
Alexmf
Можно все это дело посчитать в ЭСПРИ (LiraSoft), все предельно ясно, без премудростей
Alexmf вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 09:46
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от Maks5 Посмотреть сообщение
Что значит для двутавров? Двутавр может быть балкой, а может быть и колонной! Коэф. расчетной длинны определяется не для типов сечений, а для типов стержней (колона, балка, распорка...). Смотрите либо СНиП, либо ищите выше указанные программы
dimoxa вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 10:39
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Коэффициент расчётной длины нужно считать ?
(я всё как-то думал, что он берётся для стоек в зависимости от типа защемления...)
РастОК вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 11:07
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Частично правильно думал А если стойка входит в состав рамы? Как определить коэф.? Только расчетом
dimoxa вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:04
Emilia E
Тогда в Лире-СТК нужно отдельно заводить коэфициенты расчетной длины для стоек разных этажей?
Только начала изучать программу Лира.
- Завела расчетную схему, перешла в Лира-СТК. Назначаю жесткости, дополнительные характеристики... Самостоятельно не могу разобраться, с коэффициентом φb - коэффициент снижения расчетных сопротивлений при изгибно-крутильной форме потери устойчивости балок; Лира отправляет к п. 5.30 СНиП. Т.е. нужно вручную прикинуть mx? У меня получилось меньше 5, что делать в этом случае: в допхарактеристиках писать 0?
- Ещё подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть итоговые эпюры (суммарные) от наиболее невыгодных сочетаний
Последний раз редактировалось Emilia E, 30.11.2010 в 15:49.
Emilia E вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:24
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от Emilia E Посмотреть сообщение
Да.
В таблицах РСУ. Там не эпюры но усилия увидите.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:28
Allaz
Создайте РСН
Allaz вне форума
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) Sanyaf Лира / Лира-САПР 46 26.01.2009 10:06
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
