Как обработать открытие и сохранение DWG?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как обработать открытие и сохранение DWG?
Непрочитано 22.06.2010, 12:03 #1
EfremenkoDO
Не понимаю в чем проблема, не могу заставить работать реактор.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun fOPen (reac param /)
  (alert "Open")
(defun fSave (reac param /)
  (alert "Save")
(defun reac (/)
  (setq	dwgr
	 (vlr-dwg-reactor
	   nil
	   (List '(:VLR-endDwgOpen . fOpen)
	          '(:VLR-saveComplete . fSave)
Что именно тут не так? а лучше посоветуйте где еще можно посмотреть статьи по этой тематике! У Полищука на этот вопрос ответа я не нашел.
Непрочитано 22.06.2010, 12:18
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Вот так работает вроде (на сохранение чертежа):
[Выделить все]
(vl-load-com)
  (alert "Open")
) ;_ end of defun
  (alert "Save")
) ;_ end of defun
(setq dwgr
       (vlr-dwg-reactor
     nil
     ) ;_ end of List
       ) ;_ end of vlr-dwg-reactor
) ;_ end of setq
А на открытие - надо сделать реактор постоянным функцией vlr-pers
О реакторах все подробно и доходчиво есть как раз у Полещука в книге "AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD"
Последний раз редактировалось Do$, 22.06.2010 в 12:23.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 12:23
EfremenkoDO
Спасибо за ответ, для того чтоб работало по всему ACAD добавил такую строчку
(vlr-set-notification dwgr 'all-documents)
и заработало
EfremenkoDO вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 12:25
Зачем реактор на открытие чертежа? Не проще ли сделать автозаружаемый лисп (который сам себя и будет вызывать)?
Непрочитано 22.06.2010, 12:27
Do$
Ну, может быть, нужно, чтобы выполнялись какие-то действия во время открытия какого-то конкретного чертежа.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 12:27
EfremenkoDO
Нужно определять путь открываемого файла
Непрочитано 22.06.2010, 12:35
Do$
Тогда да, можно без реактора - занести код в acaddoc.lsp
Do$ вне форума
Как перевести dwg в pdf ... fanegik AutoCAD 71 24.02.2012 19:22
Как сохранить DWG чтобы потом нельзя было редактировать. Serjik7 AutoCAD 3 11.09.2009 17:50
Как сохранить dwg, как tif Елена AutoCAD 29 22.01.2008 19:50
КТО ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ФАЙЛ DWG ? КРЫЛОВ AutoCAD 9 11.10.2004 08:57
