материал для фундамента
инженер-конструктор, ГИП
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
а что там у вас в Крыму с геологией...?
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
инженер-конструктор, ГИП Регистрация: 12.02.2010
Да да да ..... вот именно, меня больше беспокоит связь между блоками!
а про Крым сам не знаю зачем написал ...... предпологал уровень промерзания) но в данной теме это не фигурирует! вот я недавно видел проект с заполнением проемов не бетоном а кирпичной кладкой, причем между горизонтальными рядами ФБС которые находились ниже уровня грунта ...... правильно ли это решение? и возможно ли воспользоваться таким методом? Целесообразно ли это будет? |
РФ
Поверхности стен соприкасающиеся с грунтом обмазать битумом за 2 раза растворенном в керосине в соотношении 1:2 (Ну а если грунт агрессивный тогда лаком ХП)
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
По верхнему ряду блоков можно выполнить армопояс, связав его арматуру с монтажными петлями блоков ФБС.
Обычно в проекте указываю, что заполнение между блоками в необходимых местах выполнить керамическим полнотелым кирпичом. Если в проекте указано выполнить такие заполнения из бетона, то по факту на стройке все равно выполняют заполнения из керамического кирпича. Так что практичнее использовать кирпич. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента | andy46 | Основания и фундаменты | 10 | 27.12.2009 15:55 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
