Классы и марки бетона не стыкуются
Ну скорее всего там просто введены какие-нибудь коэффициенты, например перевода из кубиковой прочности (та что у вас в ссылке) в призменную, та что в СНиПе, потому как жб конструкция "сжимается" ближе к призме, чем к кубу. Учитывая то, что прочность кубов в 95% случаев бетона В25 должна равняться 25МПа, а разность между кубиковой и призменной прочностью 75% (для кл.В25, для кл.меньше В25 - 80%), то 25*0,75=18,75МПа, что близко к СНиПовским нормативным величинам. Детальнее надо смотреть ГОСТы по бетону и читать корифеев.
Последний раз редактировалось UnAtom, 24.06.2010 в 00:17. |
327 кгс/ см2 зто марочная прочность бетона кл.В25, что соответствует марке М350. Но так как марка имеет разброс прочности, то есть 35МПа это среднее значение прочности образцов кубиков, а класс допускает всего 5% значений меньших за заявленную прочность, то получается, что при 100 испытаниях кубов, 95 из них должны иметь прочность 25МПа и выше, а это соответствует при коэф-те вариации 13,5% как раз марке М350. Почему именно всё так, наверное в книгах понятнее написано.
Щелково МО
Чего нет, когда да. Марка бетона назначатеся в зависимости от кубиковой прочности бетона, а класс бетона назначается в зависимости от призменной прочности бетона. Для неверущих прикладываю страницу из учебника "Строительные конструкции" под ред. И.А. Симвулиди, Стройиздат 1971 г.
Призменная прочность Rb наиболее точно соответствует реальной прочности бетона в конструкциях, ее определяют испытанием стандартных призм размерами 150х150х600 мм. Однако изготовление призм требует вчетверо больше расхода бетона, чем изготовление кубов, а их испытание - дело трудоемкое (много времени отнимает центрирование призмы на прессе) и требующее дополнительных приборов. Поэтому в строительной практике призмы заменены кубами размерами 150х150х150 мм, хотя их прочность R на 33...37 процентов выше, чем Rb (вызвано это, главным образом, влиянием сил трения между плитами пресса и опорными гранями куба). Rb и R связаны между собой эмпирической зависимостью: Rb=(0,77-0,001R)R.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 17 | 03.04.2012 09:58 |
Какие классы бетона по СНиП 2.03.01-84*сответствуют классам по еврокоду EN 206-1? | B.A.D. | Железобетонные конструкции | 3 | 30.11.2009 18:02 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Классы бетона | VRag | Технология и организация строительства | 5 | 26.05.2008 13:46 |
