Тормоза при вставке с буфера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормоза при вставке с буфера
Непрочитано 25.06.2010, 11:41 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
При вставке с буфера компъютер слишком долго это делает (тормозит). В командной строке пишет:
Command: _pasteclip Duplicate definition of block A8MITTA ignored
При вставке скопированных блоков пишет например:
Command: _pasteclip Duplicate definition of block A8MITTA ignored.
Duplicate definition of block Форматка (штамп основной ) ignored.
Duplicate definition of block Форматка (штамп маленький) ignored.
Duplicate definition of block Форматка (формат А3) ignored.
Duplicate definition of block Форматка (штамп основной(исполнители и
организация)) ignored.
Duplicate definition of block Форматка (штамп основной(стадия)) ignored.
Duplicate definition of block Форматка (штамп основной(название объекта и
название позиции)) ignored.
Duplicate definition of block Форматка (штамп основной(номер объекта)) ignored.
Подскажите пожалуйста в чём причина?
Последний раз редактировалось Малюк, 25.06.2010 в 11:50.
Непрочитано 25.06.2010, 11:42
причина в том, что такие определения блока в файле чертежа уже имеются и при вставке игнорируются
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 12:05
Малюк
проектировщик
Житомир
А что следует подразумевать под "определением блока"?
Малюк вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:11
Малюк, дай команду _insert и посмотри, какие блоки в файле прописаны (определены)
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 12:17
Малюк
проектировщик
Житомир
Понимаете тут даже когда вставляеш примитив (линия нулевого слоя) пишет, что
А я ж блоков не вставляю никаких. Мне кажется что тормоза каким-то образом связаны с блоком "A8MITTA" (блок используемый в стрелках размера)
Малюк вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:19
Малюк, как не вставляешь? А это откуда?
Когда размеры копируешь из файла в файл тоже идёт игнорирование блоков стрелок
_pasteclip Duplicate definition of block _DotSmall ignored.
Duplicate definition of block _Oblique ignored.
Duplicate definition of block _None ignored.
Проверь ещё список масштабов, может он "раздулся" до безобразия
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 12:20
Малюк
проектировщик
Житомир
Это когда блок (блок в блоке) вставляеш причём в этом блоке нет "A8MITTA".
Вот сам файл
DWG 2004
Пример.dwg (278.1 Кб, 1372 просмотров)
Последний раз редактировалось Малюк, 25.06.2010 в 12:28.
Малюк вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 16:06
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Читать FAQ: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Александр Ривилис вне форума
Autodesk Inventor 2009: ПРАВИЛЬНЫЕ свойства при вставке пользовательской детали из библиотеки azrath Прочее ПО от Autodesk 1 03.04.2010 21:54
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
