Срок строительства
Где-то
Покопайся в комплекдоке (см. мою подпись) по к/с: продолжительность строительства.
Между прочим, как вяжется "примерно" с "правильным расчетом"? Если просто таблица, то она никогда не даст точных сведений, а степень примерности срока строительства по ней будет плюс-минус "километр", условно говоря. Там, полагаю, лишь среднестатистические сведения, и они только для сведения. А условно-правильный расчет получится при пользовании Нормативами в вышеозначенном ресурсе по имени комплексдок.ру
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 26.06.2010 в 00:44. Причина: 41... |
архитектор Регистрация: 29.01.2010
Днепропетровск
Если вы пишете записку к ПОС, то СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства..." никто не отменял. И там по таблице все подбирается. Потом составляется таблица готовности в кварталах.
С точностью до недели это совершенно другой разговор и ведется он с Подрядчиком, который составляет ППР, в составе которого есть календарный или сетевой график продолжительности строительства. |
Если он раньше брал по таблице, то он пишет ТЭО.
Для ТЭО правда тоже СНИПом нужно пользоваться. Есть ещё МДС для жилищного стр-ва... ЗАО «ЦНИИОМТП» выпустило МДС 12-43.2008 "НОРМИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" Предназначен к использованию в проектных, строительно-монтажных, финансовых и других организациях для нормирования продолжительности строительства, при планировании инвестиций в строительство, при разработке технико-экономических обоснований (ТЭО), выполнении технико-экономических расчетов (ТЭР) и составлении проектов организации строительства (ПОС). Причём суть то в том, что эту продолжительность иногда можно варьировать, т. к. СНИП и скорее всего МДС сделаны на старые технологии... Моё мнение, что в СНИП - оптимальная продолжительность, мнение доцентов СПбГАСУ - минимально возможная.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
