Профлист по доскам
Что-то я не совсем понял.
Каким образом произойдет увеличение объема цеха? Каким образом увеличение объема цеха приведет к снижению затрат на отопление? Профлист по доскам для чего? Можно подобрать под заданную нагрузку профлист и уложить его на прогоны. Можно ли чертеж? Возможно ли применения в данном случае деревянных элементов? Что с огнезащитой? Я думаю, что уложить утеплитель над подвесным потолком это нормально. В чем конкретно заключаются твои сомнения? В том что не видел подобного? Произведи расчет и спи спокойно.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
Если утеплитель расположить не в конструкции покрытия а в подвесном потолке(закреплённого к нижнему поясу ферм), то уменьшиться объём здания на высоту межферменного пространства, которое отапливаться не будет. Нагрузка (люди+снег+профлист по доскам) у меня получилась 0,46 т/м.кв. Профлист самый толстый 0,9 держит не более 0,4 т/м.кв. Кроме того, при макс. шаге прогонов 2,8 м. распредёлённая нагрузка на 6-ти метровый прогон получилась 1,3 т/м...Афигеть!!! да тут даж прямоугольная труба не 180х150х10 не проходит...Может я чего то не так считаю?
Черновцы
Это если прогоны - в узлы фермы?
Для шага 2,8 м при такой снеговой нагрузке - действительно, требуется двутавр №27 или труба 220х160х8 ![]() Уменьшить шаг вдвое (придется опираться в междуузлие - потребуется проверочный расчет фермы) - уже достаточно двутавра №20 или трубы 180х125х8. Кроме того, сомневаюсь, что профлист при таком расстоянии между прогонами (2,8 м) выдержит нагрузку 0,46 тс/м2. На доски под профлистом не надейтесь - их из расчета исключите. На длине 2,8 м они будут сильно (порядка 12 мм) провисать даже под собственным весом, так что подпорками для профлиста служить не смогут. Не знаю, какой профлист собираетесь использовать. Если при шаге прогонов 2,8 м он выдерживает 0,46 тс/м2 - то смело вперед! (Правда, ЯТД, здесь было бы уместно в качестве прогонов использовать не двутавр или прямоугл. трубу, а ферму-прогон из подходящего профиля). Если нет - придется уменьшать шаг прогонов, опирать их в междуузлие стропильной фермы. Кстати, не сразу заметил: Цитата:
Последний раз редактировалось GWA18, 30.06.2010 в 04:05. |
Украина
бывают и выше несут. только нужно смотреть в сторону высоких профилей, выше 100 мм.
а с подвесным потолком идея хорошая, только нужно уточнить вопрос с чердачным помещением, должен быть проход 1,8 м что-ли, не помню точно. хотя если в коньке 2 м то должно хватить. я так делал, только фермы были жб. по нижнему поясу ставили прогоны, профлист, и сверху раскатывали утеплитель. upd: и зачем нужны доски совершенно непонятно ![]() Последний раз редактировалось Ulan_am, 30.06.2010 в 10:53. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я так понял хочет заказчеГ по фермам кинуть деревянные стропила к которым крепить сверху профлист, а между ними утеплитель, снизу-же подшить это всё подшивным потолком.
Вместо того, чтобы по фермам кидать прогоны которые будут нести только собственный вес, профнастил и снег. А в нижнем поясе не делать перекрытие опять же с прогонами которые будут нести утеплитель. В принципе заказчеГ прав, вот только отапливать действительно придётся больший объём. |
Черновцы
О каких деревянных стропилах может идти речь? Разве что о деревянных прогонах. Но: деревянный прогон длиной 6 м? ![]() Скорее эти доски придуманы как дополнительная теплоизоляция. Я уже намекал, что несущая способность у них практически нулевая. Кстати, все время забываю сказать: "подвесной потолок с утеплителем" - вполне разумное решение. Поляки такое предлагают. Сам такое применял в холодильных камерах: стеновые сендвич-панели толщиной 80-100 мм крепятся снизу к фермам и связям между фермами. Последний раз редактировалось GWA18, 30.06.2010 в 11:40. |
Вероятнее всего Заказчик хочет уйти от мостиков холода, которые пойдут через профлист на прогоны->фермы->колонны->внутрь помещения, путем отсечки досками м/у профлистом и прогоном. Если отсечь этот мостик холода, то подвесной потолок вполне нормальное решение, либо придется дополнительно утеплять колонны. ЯТД...
Вопрос к спецам... Прикрепил приложение из стандарта организации, изготавливающая профлист... Так вот значения предельных нагрузок у них намного больше... Реальные данные, доверять можно?) Причем там в основном шаг 3 и 4 м.
Черновцы
Скорее всего - видел, как делают подготовку под кровельную жесть. То, что там шаг стропил 0,8-1,0 м, а не 6 м и даже не 2,8 - для него пустой звук.
Восстановите в памяти (по СНиПу) четкие различия между ними - и задайте вопрос изготовителям. Если это то, что хотелось бы - то можно спокойно брать Н114-750-0,8 и сосредоточиться на выборе конструкции прогонов: двутавр? труба? ферма? Последний раз редактировалось GWA18, 30.06.2010 в 15:49. |
Украина
какая то хреновая табличка...
у нас (в Украине) есть контора такая, ТПК, они даю сертификат испытаний на прочность своих профнастилов, также должны быть данные по прогибам, и еще несущая способность зависит от положения гофров, широкой полкой вверх или вниз. поищете более серьезных производителей, в Росии вроде бы присутствует финская компания Руукки, у них очень подробные каталоги. |
Это максимальная нагрузка на "самую уязвимую" точку профлиста, согласно расчетной схемы, при которой профлист попросту обрушиться) Следовательно никакие прогибы и всё подобное не учитывается... Может он например прогибаться будет, но всё равно не свалиться) Короче, при нагрузке выше представленной использовать данный профлист просто запрещается) |
Спасибо всем кто ответил! С профлистом более менее что-то понятно стало. Что-же делать с пргонами...? опирать их в междоузелье по моему вообще неправильно....т.к. для фермы целесообразна узловая нагрузка. Возможно ли изменить геометрическую схему поставив вертикальные раскосы ? Старую и новую схему прилагаю.....может уменьшить шаг прогонов за счёт уменьшения высоты фермы?
Последний раз редактировалось F0xik, 30.06.2010 в 19:25. |
Черновцы
А какая взаимосвязь? Лучше увеличить кол-во панелей фермы. Не забудьте продумать, как будете крепить подвесной потолок в тех местах, где нижний пояс заканчивается, а до стены еще далеко. |
А чем тебя не устраивает профлист Н 75 А толщиной 0.7?
По своим характеристикам пройдет под твою нагрузку с существующим шагом прогонов.
Уважаемый GWA18, вообще я планировал потолок тоже по прогонам профлист, только с невысокой волной и на него минераловатные полужёсткие плиты...П-125 и тут получается 200кг/м.кв. без учёта веса пргогонов... не совсем мизерная нагрузка.....Подвесной потолок к стене должен иметь опирание ...скорей всего на всю длину по стене пустить трубу прямоуг. типа прогона и на неё опереть свес профлиста ...
По поводу новой геометрической схемы, она актуальна только для фермы из уголков? просто задумался над узлом стыковки 3-ёх раскосов для фермы из гн.сварн.проф. Если уменьшить высоту фермы то раскосы можно поставить почаще, правда их прибыль небольшая получится.... Уважаемый Александр_К, меня профлист устраивает... меня прогоны не устаивают.. распределённая нагрузка на наиболее нагруженный 6-ти метровый прогон 1,3 т/м (12,75 кН)!!!! Представляете на ферму из 120 квадратной трубы опереть двутавр №20 !!!! это как выглядеть будет? Последний раз редактировалось F0xik, 30.06.2010 в 20:36. |
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 15.01.2010 06:17 |
Профлист в Revit | -=spiXel=- | Revit | 7 | 30.01.2009 21:55 |
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? | nikos85 | Железобетонные конструкции | 2 | 26.05.2008 17:15 |
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: | Slava1979 | Архитектура | 7 | 29.09.2007 10:20 |
Вопрос: как завести профлист в \"Лиру 9.0\" | Wolandos | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 13.03.2007 00:57 |
