двутавр из швеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > двутавр из швеллера
двутавр из швеллера
Непрочитано 30.06.2010, 21:05 #1
двутавр из швеллера
строитель23
Прошу помощи у многоуважаемых форумчан. Получилось так что вместо 18 двутавра мне привезли 18 швеллер. Я строитель, строю заказчику гараж вунтренние размеры 6,4Х6,3 метра, стена кирпич 38 см. по короткой стороне (6,3) планировалось перекрыть двутаврами - 5 штук шаг 1.3м, нагрузить их стойками от крыши, крыша почти плоская металлочерепица.Теперь у меня пять швеллеров по 6,7м.
Подскажите пожалуйста как правильней сварить из швеллера двутавр в условиях строительной площадки. Докупать мне придется видимо швеллер ,есть еще 5 обрезков этого же швеллера по 5м. можноли их приспособить.
В этой ситуации полностью моя вина, ввиду небольшого объема металл брал на рынке, договорились с резкой и доставкой, оплатил, десять раз предупредил, 1 см не в размер не приму, страшная духотища не дождался резки и уехал- привезли швеллер, точно до миллиметра порезанный , ничего не поделаешь только небольшую разницу в цене вернули, в бумажонке таджикские каракули. Вот так.
Непрочитано 30.06.2010, 22:01
Тёпа
Можно ли заменить Двутавр №18 на 2хШв.18 ?
Легко ведь момент сопротивления у первого W= 143.3 см3. , а у второго сечения W= 242.2 см3. Больше на 69%
Обьединить швеллера в двутавр можно напрмер:
1. сварив их вплотную прерывистым швом катетом 6 150/300
2. Обединив их накладками по верхним и нижним стенкам с шагом 40 радиусов инерции. (в Вашем случае не более 800 мм. (оптимально 500мм.))
3. Рассмотреть возможность сварить из швеллнров коробку. В этом случае получившиеся сечение обладает еще более лучшими характеристиками (особенно устойчивости из плоскости)
Вы говорите, что обладаете дополнительными швеллерами по 5м. Если зто так то очень возможно удасться обойтись без дополнительной закупки.
Ведь максимальный момент в балке как правило приходится на средину пролета, и опять же как правило к опоре он (момент) уменьшается до нуля. И если сварить балку что то вроде этой - то может и прокатит.
Обязательно проверити опорное скчение на поперечную нагрузку. Проверить приопорное сечение (около 1м.) на совмесное дейсвие поперечной силы и момента. Предусмотреть конструктивные меры обеспечивающие устойчивость из плоскости.
Тёпа вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 22:31
GWA18
Черновцы
У двутавра №18 момент сопротивления - 143 см3.
У швеллера №18 - 121 см3 (всего на 15% меньше).
Запас при выборе двутавра №18 наверняка был предусмотрен. Может, этого запаса хватит на этих недостающих 15%?
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 22:50
MasterZim
строитель23
Это стальные балки для крыши? (я не понял что значит "загрузить их стойками от крыши")
Если это балки крыши, то и швеллер пройдет с тем же шагом с запасом 50%
(прикидывал для района Москвы - снег 180 и постоянная 70 кг/кв.м)
Так что скорее всего ничего варить не надо, просто заменить двутавры швеллерами. Там в этой работе проектировщик фигурирует? (кто рассчитал двутавры №18?) Если да, то просто согласовать с ним замену одного на другое.
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 06:42
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от строитель23 Посмотреть сообщение
По СНиП(Крыши и кровли) металлочерепица: Уклон 17-35% так что должна быть НЕ плоская...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:26
GWA18
Черновцы
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Плоской то она будет, только под уклоном, а не горизонтальная
GWA18 вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 14:54
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
тогда как-то не так я понял это:
крыша почти плоская
Широкополочный или колонный двутавр? dool Конструкции зданий и сооружений 16 18.12.2020 17:45
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
сварной двутавр contrast Металлические конструкции 5 23.08.2008 19:33
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
