теплотехнический расчет огрждающих частей здания
очень странная програмка
коэффициент теплотехнической однородности не учитывает толщина добавочного слоя утеплителя - какого утеплителя? я поставил кирпич 1,5 - и все? утеплителя не надо, хотя по правильному расчету минваты 150мм получается === весь расчет спрятан проанализировать невозможно ![]() |
gofra, ты не пробовал приводить в соответствие название темы, правила форума и содержание первого поста?
спасибо за ответ.
программа для физиков, усреднил не только эти данные, если в ней будет нужно вводить много значений от этого она станет только сложней 4ый расчет отражает толщину утеплителя, который окупится за n лет, в зависимости от цены утеплителя и Вт, не по снипу. Может быть надо добавить пояснения или что либо исправить Открыть расчет можно: формат-лист-отобразить. |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Теплотехнический расчет для Волгограда | Регишка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.08.2009 10:42 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
