Расчет анкерного дюбеля на вырывание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного дюбеля на вырывание
Непрочитано 06.07.2010, 11:37 #1
Нитонисе
Вот такая конструкция крепления трубопровода к железобетонной колонне (как вариант - кирпичная стена). Нужно посчитать вырывание анкеров (посоветуйте литературу). Я так понимаю вырываться в такой схеме будет только верхний анкер? Средний примерно на нуле, а нижний прижимается к стенке? Либо условная точка поворота совпадет с низом крепежного уголка и тогдаобщий момент в 0.35 т*м распределится на все три анкера пропорционально их удалению от точки поворота?
[IMG]http://s53.***********/i141/1007/19/fdf5f65ecab3.png[/IMG]
Непрочитано 06.07.2010, 12:05
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
это все зависит от жесткости поверхности под уголком на смятие.
Если это жб колонна и нет никаких прокладок под уголком, то можно считать что
"условная точка поворота совпадет с низом крепежного уголка"
ser_G вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 12:12
olf_
негодяй со стажем
из литературы наиболее подходят расчеты анкеров для баз колонн (эпюра давлений - обратная трапеция).
на вырыв работают верхние анкера (по возможности там их и надо концентрировать), и все на срез.
- нет
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 12:22
Нитонисе
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
А если кирпич?
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- нет
Условный центр анкеровки соединения проходит через средний анкер. Пара сил создается по крайним анкерам и ими же и воспринимается. Так как момент составляет 0.35 т*м, то верхний анкер будет вырываться с силой (0.35/0.4)/2 ~ 0.44 тонны?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 12:38
olf_
негодяй со стажем
- нет, положение нуля на эпюре давлений зависит от материала стены. - ошибся, да через средний анкер
- да, если вверху их 2 шт.
Последний раз редактировалось olf_, 06.07.2010 в 12:47.
olf_ вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 12:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Чтобы нижний анкер работал на сжатие, как минимум нужно гайку поставить с другой стороны от уголка.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 12:49
Нитонисе
Все анкера будут вырываться?
Посоветуйте хорошую книжку по расчету анкерных болтов, гдебыли бы примеры раскладки опорного момента по ряду из трех и более болтов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 13:36
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Можно посчитать на расчетных прогах типа Скад, Лира, Старк... Получите более реальную картину распределения усилий.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Нет. Просто при данном решении некоторые анкера могут вообще никак не работать в осевом направлении (только на срез). На сжатие работает бетон (кладка) в нижней зоне кронштейна.
Методика расчета схожа с методикой расчета железобетонного сечения "на изгиб".
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:02
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
тяжело будет найти расчет колонны, подверженной действию только момента, и совсем без продольной силы
Всем очевидно, что момент от собственного веса будет уравновешиваться группой сил: верхние анкера работают на вырыв, а в нижней части появляется "зона опирания". Размеры и форма эпюры давлений в этой зоне зависит от жесткости соприкасающихся материалов и нагрузки на конструкцию.
И основной вопрос: где пройдет равнодействующая этой эпюры ?
Чем жестче материалы, тем ближе положение равнодействующей к нижнему краю конструкции.
В этом и проблема, что не понятно где поставить нижнюю опору ? тогда уж надо делать твердотельную 3Д мкэ модель, жесткости материалов, контактное взаимодействие.. .. бррр.
Поэтому остается порекомендовать автору предусмотреть в нижней части конструкции какую-то жесткую "пятку" и предположить, что давление на стену будет передаваться только через эту "пятку". А там уже все станет намного понятнее и проще.
[IMG]http://s51.***********/i133/1007/df/8d81694281d0.png[/IMG]
ser_G вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Если принять несколько допущений, не существенно влияющих на картину, то расчет довольно прост.
1. Кронштейн - абсолютно жесткое тело.
2. Эпюра напряжений в материала прямоугольная (можно принять и треугольную, но учитывая всякие пластические эффекты я бы принял прямоугольную).
а дальше все просто, если известны прочностные характеристики материалов.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 14:22
Нитонисе
Чем проще?
Поясните.
Нитонисе вне форума
igr
Конструктор
Ну вы даете - твердотельная модель.Составьте уравнения равновесия. Момент внешних сил М=1х0,35=0,35 тм. Усилия в анкерах N=0.35тм/0,4м = 0,875 т на один анкер, верхний на выдергивание нижний на сжатие.Плюс по 0,5 т на каждый анкер на срез. Средний анкер не нужен
igr вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:26
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Offtop: Скрипач не нужен
А на срез может и 4 шт. будет мало.
alex_bay вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:29
igr
Конструктор
Больше диаметром взять.Только не на срез, тк металл прочнее, а на смятие бетона или кладки
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 14:33
Нитонисе
Да. 3 штуки именно из прочности на смятие кладки (бетона). Хотя пока только конструктивно без расчета. Диаметр - 16 мм.
Вот и я так думаю. Только еще почему-то разделил эту величину на два.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:37
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Чем проще?
будет понятно положение равнодействующей силы в сжатой зоне.
(т.е. будут известны все плечи между силами) и все считается по законам термеха
а если бы не было нижнего анкера, то Вы бы раскинули момент между верхним и средним анкерами ?
А если бы все анкера располагались в верхней части ? :
ser_G вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:38
igr
Конструктор
Не надо делить на 2.Момент внутренней пары сил 0,875х0,4 = 0.35 равен моменту внешних сил.0,5 т на смятие бетона для Ф16 пройдет.Если нет гильзу поставить
Если бы не было нижнего анкера то им бы стал средний
igr вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:48
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
т.е. Вы утверждаете, что если убрать нижний анкер, то момент распредилится между двумя оставшимися анкерами.
т.е. плечо между реакциями уменьшится в двое.
т.е. нагрузка на верхний анкер увеличится в двое ?
Верно ли я Вас понимаю ?
тема начинает веселить )
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 14:51
Нитонисе
и где же будет эта равнодействующая?
Нитонисе вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
