Какие бывают варианты жесткого сопряжения свай в ростверке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие бывают варианты жесткого сопряжения свай в ростверке?
Непрочитано 07.07.2010, 04:30 #1
Марина Савина
Доброе время суток, подскажите, а можно при жесткой заделки свай, просто замонолитить их в ростверк, не оголяя арматуру, например на глубину 0,3 м. Или обязательно надо разбивать голову сваи?
Непрочитано 07.07.2010, 06:47
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
СП 50-102-2003
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 52-01. В последнем случае в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности.
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 07:06
Марина Савина
Код HTML:
вот собственно по этой части предложения СНиПа и был вопрос.
Значит можно? А конструктивно как лучше?
Марина Савина вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 07:16
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Лучше конечно срубить. Так и ростверк армировать лучше...
Непрочитано 07.07.2010, 08:21
igr
Конструктор
Если надо шарнирно, можно не оголять арматуру и завести в ростверк на 5-10 см.Можно обернуть голову сваи руберойдом (делают при карсте) или вообще не заводить в ростверк, а ар-ру запустить в бетонную подготовку под фунд. плиту
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 11:01
Марина Савина
т.е. получается если завести в ростверк на 5-10 см - это шарнирное сопряжение, а если более 20 см (не оголяя арматуру), то жесткое?
Непрочитано 07.07.2010, 11:10
igr
Конструктор
Нет тоже шарнирное.Жесткое это когда распушенная арматура из сваи заходит 30 диаметров в ростверк
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 12:52
Марина Савина
т.есть срубать голову сваи обязательно, чтобы было жесткое сопряжение?
а как же
Код HTML:
Непрочитано 08.07.2010, 09:23
1 | #9
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сообщение от Марина Савина Посмотреть сообщение
а как же
Код HTML:
СНиП для нас закон. Написано что можно без срубки, значит можно. Другое дело что вот если свая работает на выдергивающую нагрузку. Как они там строители все это забетонируют, какая адгезия бетона сваи и ростверка будет? Неизвестно. Потому и говорю что лучше срубить
Непрочитано 08.07.2010, 09:41
igr
Конструктор
А нужно оно жесткое в данном случае? Может обойтись шарнирным?Жесткое нужно в особых случаях.
igr вне форума
Количество свай в ростверке Альберт Основания и фундаменты 17 30.10.2012 11:36
Какие толщины плит перекрытий бывают? CADAVER Конструкции зданий и сооружений 17 05.06.2012 17:00
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий FinFlare Технология и организация строительства 1 16.11.2009 14:38
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
