Объединение отрезков, дуг, линий в полилинию. Как объединить?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25515 и еще 100 тем в поиске
на этом этапе выпадает меню, в котором не идёт никаких предложений по Цитата:
вершины совпадают 100%, так как профиль мне другая программа состряпала, которую я уже переустановить успел, обновить, перенастроить. |
русифицированный
Как в анекдоте: "там на "Ф" только фуфайка и флаг!" Предлагаемые опции: "замкнуть, добавить, ширина, вершина СГладить, СПлайн,убрать сглаживание, тип лин, отменить". Обратить не замечено. |
я и добавляю. надобавлял отрезков и дуг, а потом же надо все выбранные объединить как-то. из всего того списка программа откликается только на "замкнуть"--при этом строится окружность по диаметру вершин зубьев. и никаких новых полилиний не появляется...
(defun c:l2pl (/)
(setvar "cmdecho" 0) (princ "\n***Выберите группу линий (полилиний, дуг): ") (setq cables (ssget '((0 . "*line,polyline,arc")))) (vl-cmdf "_.pedit" "_m" cables "" "_j" "0.0001" "") (sssetfirst nil (ssadd (entlast))) (princ) ) ;_ end of defun |
Товарищ, это Вы мне?
Спасибо, конечно. Только у меня вопрос совершенно прикладной. Тупо загнать эту хрень на станок. Я даже не спрашиваю, что с этой программой делать, потому что в основном кнопочками пользуюсь. В программном интерфейсе тоже. Неужели нужно какими-то особыми знаниями обладать, чтобы ОБЪЕДИНИТЬ 2...3 ОТРЕЗКА?
Я, кажется, проблему неправильно определял. Сейчас набросал рядом несколько отдельных полилиний--раз уж говорите, что этот способ должен работать. Объединяются этим способом.
Может, что-то с типом линий, которые нужно объединять? Про дуги внешн. и внутр.диаметр я понял--их надо в куски полилиний переводить, а вот каким типом линий построена собственно эвольвента и как тут быть, буду думать. P.S. Поискал топики по этому вопросу в форуме. Что-то и в справке к Автокаду объединение дуг со сплайнами (тип этой кривой у зубьев) не отражается... Это делается, не знаете? Последний раз редактировалось noorgoosh, 07.07.2010 в 14:21. |
объеденить несколько линий в одну полилинию | алеxсемандр | AutoCAD | 17 | 11.08.2010 08:13 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости | Ухряб | AutoCAD | 5 | 21.01.2010 12:25 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
