Нужен Lisp для отрисовки прямоугольника по 2-м точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен Lisp для отрисовки прямоугольника по 2-м точкам
Непрочитано 07.07.2010, 22:27 #1
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Коллеги, не поможете с Lisp для рисования прямоугольника по 2м точкам(точки расположены по диагонали). Очень нужен (приходится очень много оцифровывать планшетов).
Непрочитано 07.07.2010, 22:33
AlphaGeo
А команда _RECTANG (ПРЯМОУГОЛЬНИК) не подходит?
Непрочитано 07.07.2010, 22:34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от S_Misha Посмотреть сообщение
точки указаны во внешнем текстовом файле?
hwd вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 08:22
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Для запуска команда re_f.
Может сгодится?
Тип файла: zip m.zip (7.6 Кб, 118 просмотров)
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:42
S_Misha
Псков
Нет команда Прямоугольник не подходит
Нудно чтоб я ткнул 2 точки образующие диагональ прямоугольника и он отрисовался по этим данным. Прямоугольники могут быть повернутя под любым углом. точки находятся не в текстовом файле, указываются с экрана. ТУт был выложен набор pltools, для работы с полилиниями, там была очень похожая команда, для отрисовки прямоугольника по 3м точкам. Нужен похожий Lisp, но для 2-х точек.
S_Misha вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 09:48
Profan
Из-за этого условия задача становится неопределенной. Для режима ОРТО можно было бы написать программу.
Profan вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 09:53
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Угу, условий явно не достаточно для однозначного решения.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:57
S_Misha
Псков
Да наверно нельзя это сделать, Чтото я не подумал, что может несколько прямоуголников с одной диагональю быть. Все, закрываем тему.
S_Misha вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 10:57
VVA
Инженер LISP
Именно поэтому в pltools требуется указать 3 точки
VVA вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:39
Alex II
Помогите пожалуйста.
Когдато здесь на форум мне написали лисп для отрисовки прямоугольника по двум точкам (середина первой стороны и середина противоположной стороны) с заданной высотой и на заданном слое. Хотелось бы дополнить этот лисп:
Сейчас он рисует толко в мировой системе координат, хотелось бы в любой (может менять систему координат на мировую перед отрисовкой, а потом обратно на предыдущую?). Также хотелосьбы чтобы тип линни слоя был dashed. И если можно, то line type scale нарисованного прямоугольника была бы 0,1.
[Выделить все]
(defun c:gilza (/ P1 P2 V)
 (setq p1 (getpoint "\n Nachalnaja tochka")
       p2 (getpoint "\n Konechnaja tochka")
       v  (/ (distance p1 p2) 0.4)
       v  (mapcar '/ (mapcar '- p1 p2 '(0 0)) (list v v))
       v  (list (- (cadr v)) (car v))
 ) ;_  setq
 (entmakex
  (append
   '((0 . "LWPOLYLINE")
     (100 . "AcDbEntity")
     (8 . "Proekt_gilza")
     (410 . "Model")
     (100 . "AcDbPolyline")
     (90 . 4)
     (70 . 1)
     (43 . 0.1)
   (mapcar
    'cons
    '(10 10 10 10)
    (mapcar 'mapcar '(- + + -) (list p1 p1 p2 p2) (list v v v v))
   ) ;_  mapcar
  ) ;_  append
 ) ;_  entmakex
спасибо!
Alex II вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 00:46
Alan
CAD
Киев
Что мешает вначале поставить:
(command "_UCS" "_W")
запомнить переменные "LTYPE" и "LTSCALE", затем их назначить
(setvar "LTYPE" "dashed")
(setvar "LTSCALE" 0.1)
в конце вернуть, типа
(command "_UCS" "_P") и переменные "LTYPE" и "LTSCALE"
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 01:10
Alex II
Мешает только одно незнание lispa. Но спасибо за подсказку, постараюсь осилить
И еще вопросик. Если посреди исполнения функции нажимаетса Esc и происходит выход, то можно ли сделать чтоб автоматом возвращались (command "_UCS" "_P") и переменные "LTYPE" и "LTSCALE"
Последний раз редактировалось Alex II, 03.02.2013 в 01:27.
Alex II вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 17:52
http://autolisp.ru/2009/09/20/howto_undo/
http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/
Непрочитано 04.02.2013, 11:54
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Alex II Посмотреть сообщение
Попробуй где-то так, особо не проверял
[Выделить все]
(defun c:gilza (/ *error* cec clay clt clw cmd csc osm p1 p2 v)
    (defun *error*  (msg)
      (command "_undo" "_end")
      (command)
      (if (and msg
	       (wcmatch	msg
			"Function cancelled,quit / exit abort,console break"))
	(princ
	  (strcat "\nError: " msg)
      (if clay
	(setvar 'clayer clay))
      (if cec
	(setvar 'cecolor cec))
      (if clt
	(setvar 'celtype clt))
      (if clw
	(setvar 'celweight clw))
      (if csc
	(setvar 'celtscale csc))
      (if cmd
	(setvar 'cmdecho cmd))
      (if osm
	(setvar 'osmode osm))
         (if	(tblsearch "ucs" "MyWorkingUCS")
	      (command "_ucs" "_Delete" "MyWorkingUCS")
      ) ;_*error*
;; вспомогательная ф-ция
(defun load_ltype (ltname / fname)
  ;FH
  (and
    (if (zerop (getvar "measureinit"))
    (setq fname "acad.lin")
    (setq fname "acadiso.lin")
  (command "._-linetype" "_Load" ltname (findfile fname) "")
  );_load_ltype
;; by VovKa as published:
;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=33041.msg384927#msg384927
(defun CreateLayer (Name FrzLock Color LType Plot? LWeight Desc)
  (entmakex
    (list (cons 0 "LAYER")
	  (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
	  (cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
	  (cons 2 Name)
	  (cons 70 FrzLock)
	  (cons 62 Color)
	  (cons 6 LType)
	  (cons 290 Plot?)
	  (cons 370 LWeight)
	  (list -3 (list "AcAecLayerStandard" (cons 1000 "") (cons 1000 Desc)))
  ;; 			main program			  ;;
  (command "_undo" "_Begin")
  (command "_ucs" "_Restore" "MyWorkingUCS")
  (progn
    (command "_ucs" "_Named" "_Save" "MyWorkingUCS")
    (command "_ucsicon" "_ON" "_ucsicon" "_ORigin")
   (command "_ucs" "_W")
(setq osm (getvar 'osmode)
      cmd (getvar 'cmdecho))
(setvar 'cmdecho 0)
(setvar 'osmode 0)
(setq clay (getvar 'clayer)
      cec  (getvar 'cecolor)
      clt  (getvar 'celtype)
      clw  (getvar 'celweight)
      csc  (getvar 'celtscale)
 (if (not (tblsearch "ltype" "hidden"))
   (load_ltype "hidden")
 (if (not (tblsearch "layer" "Proekt_gilza"))
   (CreateLayer
     "Proekt_gilza"
     0
     7 ;цвет черный (7)
     "hidden"
     1
     -1
     "Слой для отрисовки гильз")
 (setvar 'clayer "Proekt_gilza")
 (setvar 'cecolor "bylayer")
 (setvar 'celtype "bylayer")
 (setvar 'celweight -1)
 (setvar 'celtscale 0.1)
 (setq p1 (getpoint "\n Nachalnaja tochka >>"))
 (setq p2 (getpoint p1 "\n Konechnaja tochka >>"))
       (if (and p1 p2)
	 (progn
	   (setq v (/ (distance p1 p2) 0.4)
		 ) ;_  setq
	   (entmakex
	     (append
		 (6 . "HIDDEN")
		 (410 . "Model")
		 (90 . 4)
		 (70 . 1)
		 (48 . 0.1)
		 (43 . 0.1)
	       (mapcar
		 'cons
		 '(10 10 10 10)
		 (mapcar 'mapcar
			 (list p1 p1 p2 p2)
			 (list v v v v))
		 ) ;_  mapcar
	       ) ;_  append
	     ) ;_  entmakex
 (*error* nil)
  (princ)
Олег (jr.) вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни ilka_t LISP 219 10.09.2019 10:22
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений ilka_t LISP 18 15.03.2013 16:35
Программа отрисовки выноски для сетей lozivan Программирование 7 31.10.2009 17:42
Нужен LISP для заливки отверстий ilka_t AutoCAD 20 24.03.2004 16:06
