Удлинение арматуры при гнутье
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Удлинение арматуры при гнутье
Непрочитано 08.07.2010, 09:52 #1
Sea
Воронеж
Уважаемые коллеги, подскажите где найти нормы на удлинение арматуры при производстве гнутых стержней? И как учитывать это удлинение в проекте при составлении спецификаций?
Непрочитано 08.07.2010, 10:01
UnAtom
Ну, например, в "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без п.н.)" п.2.14 и далее по тексту.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 10:24
Sea
Воронеж
Спасибо за документ. Но все-таки вопрос не полно просветил. Поясню мой вопрос:
У нас на производстве есть проект в котором гнутый стержень из арматуры 36 диаметра по ведомости деталей длина стержня выходит 3600 (сумма длин участков) по спецификации длина данной позиции 3400. Один из сотрудников утверждает, что при гнутье стержень удлиняется. Вот никак и не разберемся где правда?
Sea вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 10:41
MasterZim
Sea
общая длина гнутого стержня должна быть равна длине прямой заготовки
Если рассматривать осевую линию стержня то при изгибе в этой линии нулевые напряжения, соответственно нет деформации. Деформируется внутренний (сжимается) и внешний (растягивается) слой арматурного стержня. Ось неизменна. Но если мерять длину по внешнй грани гнутого стержня, то длина будет больше чем у заготовки.
ИМХО
Последний раз редактировалось MasterZim, 08.07.2010 в 10:48.
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 10:47
UnAtom
Меряйте по срединной линии стержня на чертеже, если в эскиз дан в толщинах линиями. Самый достоверный вариант. С одной стороны удлиняется, с другой сжимается, посередине остаётся. Можете посмотреть, как в Европе меряют:
Standard method of detaling structural concrete стр. 172-176.
И вопрос: насколько это принципиально? У вас сборный железобетон с допусками меньше 1см?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 10:48
Sea
Воронеж
MasterZim Вот и я так же рассуждаю про напряжения на оси. А мне в ответ тычат какой-то таблицей (без номера и ссылки на какой-либо документ) по каторой работает арматурный цех. Из этой таблицы следует, что как раз при гнутье под угол 90 град стержень удлиняется на 100мм. Поэтому пытаюсь добраться до правды.
UnAtom Железобетон не сборный - монолитный, но объект очень ответственный, в котором нельзя допускать промашек. И позиций достаточно много.
Sea вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 11:04
MasterZim
Сообщение от Sea Посмотреть сообщение
... Из этой таблицы следует, что как раз при гнутье под угол 90 град стержень удлиняется на 100мм...
бред, длина гнутого участка примерно 30см, и чтобы металл удлиннился на этом участке на 10см???? БРЕД
ЗЫ: Ну так проведите опыт:
Померяйте заготовку до гнуться, согните и снова померяйте. Гнутый стержень померяйте по внутренней грани и по внешней, сложите и поделите пополам. (меряйте ленточной стальной рулеткой) Результаты - в студию
Последний раз редактировалось MasterZim, 08.07.2010 в 11:09.
Непрочитано 08.07.2010, 11:16
Grim
Приложите картинку из ведомости деталей...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 11:36
Sea
Воронеж
Прилагаю фото
Sea вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 11:38
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Вам сюда: http:http://www.vitalminerals.ru/docx_309_215_man.html
kalas_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 11:43
Sea
Воронеж
kalas_al Спасибо за направление. Нечто подобное есть у нас в организации, правда удлинение в "наше" таблице больше. Но вопрос остается открытым. Знать бы из какого нормативного документа взяты эти удлинения.
Sea вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 11:51
kalas_al
Это есть в любой книге типа "Справочник строителя".
А насчёт нормативного документа...:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Позвольте задать вопрос: Есть ли нормативный документ на забивание гвоздя молотком?
Ответ очевиден...
kalas_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 11:59
Sea
Воронеж
По вопросу ГОСТа на забивание гвоздей не могу знать.
Вопрос сейчас в том, что длина стержня на чертеже и спецификации различается? На основании чего проектировщик смог поставить такие длины одной позиции?
То что у нас на практике происходит со стержнем это уже проблемы арматурного цеха и они не должны беспокоить проектировщика.
P.S. Как я понял из пособия по конструированию жб, на гнутье наоборот добавляется длина.
Sea вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:17
kalas_al
Правильно понял. Допустим, отрезали стержень длиной 1,5м, загнул под углом 90град, он удлинился(например) на 30мм.
Таким образом, в сецификации длина стержня указана в спецификации-1.5м, а на чертеже(по центру) - 1,53м.
А это уже вопрос к тому конкретному проектировщику.
По-моему мнению, 100мм удлинения - явный перебор(ошибка проектировщика)
kalas_al вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 14:43
ivt
Киев
Согласно ГОСТ 21.501 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-7:2009) п. 6.3.13 и - размеры гнутых стержней указывают по внешнему контуру (хомутов - по внутреннему)
ivt вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 14:53
Sea
Воронеж
...размеры гнутых стержней указывают по внешнему контуру (хомутов - по внутреннему)
ivt, посмотрите на изображение в 9 посте. Вы предполагаете что стержень по внешней грани (т.к. растягивается именно она при гнутье) способен растянуться на 210мм?
Sea вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:02
GWA18
Черновцы
Прилагаю фото
Если бы такую петлю делали из трех прямых стержней - то действительно, получилось бы 1170+1060+1170=3400.
Но петля гнется (по дуге с неизвестным радиусом) из одного прямого стержня длиной 3190 мм. А дуга всегда короче, чем два отрезка, соединяющих те же две точки.
Проектировщик вряд ли считал длину дуги аналитическим путем (пи*R/2). Скорее всего, начертил осевую с нужными размерами, измерил суммарную длину и записал ее в спецификацию: 3190.
При радиусе гиба (по оси) 250 мм как раз и получается такая длина (с округлением до 10 мм)
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:27
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
GWA18, эх опередили, как говорится все уже украдено до нас...
почему же? известным 4d, то бишь 144мм
Sea -
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:45
GWA18
Черновцы
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Не подходит. Тогда будет прямой участок не 990 мм, 1008, соответственно длина в спецификации была бы 3225, а не 3190.
Скорее конструктор предусматривал 6d.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 16:52
Sea
Воронеж
Закрутился на работе. Нашел решение своего вопроса, а тут меня уже и опередили. В проекте все правильно. Ответ на изображении A III.
Всем спасибо за содействие.
A III, Спасибо за содействие.
P.S. Предполагалось гнуть стержень по радиусу 4d. Померив длину по оси стержня все выходит правильно.
Sea вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Ищу нормы расхода арматуры при проектировании жел.бет.конструкций Антон-Anton Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 64 20.09.2013 14:23
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Учёт сжатой арматуры при сжатии железобетона CITIZEN Железобетонные конструкции 6 26.12.2008 14:48
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
