Искажение текста, как будто применено сжатие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение текста, как будто применено сжатие
Непрочитано 10.07.2010, 01:40 #1
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Во-первых, здравствуйте.Вопрос меня окончательно доконал, я аж нервничаю, что ничего не могу с этим поделать.
Значит приходит в отдел чертёж со съёмкой для дальнейшей работы с ним. Предположительно до этого с этим файлом основательно поработал Landscape и затем непосредственно Автокад всевозможных версий от 2007 до 2010. Так вот большинство текста на этом чертеже выглядит так, как будто он сжат (хотя это не так + ручное сжатие и последующее разжатие не приводят ни к чему). Такой эффект можно наблюдать, есть зажав шифт начать двигать мышь с зажатым колесом - т.е. вращать камеру относительно плоскости чертежа. Однако координатные оси показывают, что никто не вращал чертёж, да и использование предустановленных 3д видов тоже не приводит к видимым результатам.
При выводе на плоттер сий чертёж выглядит просто погано: буквы реально выглядят так, как будто на нормально распечатанный лист попала влага.
Сперва я думал, что это просто конченный файл, но нет. Кое какой текст выглядит как и должен. Но обольщаться не стоит, как только его подвинуть или откопировать то по священному рэндому текст станет либо пушистым, либо останется прежним. И наоборот, движение и копирование уже искажённого текста иногда приводит к его выравниванию.
Если нужно, приложу пример. Помогите пожалуйста советом, а то вообще злобствую от бессилия.
Непрочитано 10.07.2010, 09:40
kaiL, файл (ну или хотя бы кусок файла) приложи.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 16:00
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Благодарю за участие. Потёр штампы, оставил только рабочие чертежы. Последний раз был открыт в акаде 2011, сохранён в формате 2007.
DWG 2007
КПРИМЕРУ.dwg (1.58 Мб, 754 просмотров)
kaiL вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 16:19
Может, проблема в шрифте (точнее, в настройках текстового стиля)? Можно попробовать назначить shx-шрифт, а не ttf - возможно, это решит проблему.
А где тот текст, который "отображается нормально"?
Непрочитано 10.07.2010, 16:24
Cfytrr
Питер
kaiL, "Сжат" это вы так наклон текста что ли называете?
Измените в текстовом стиле italic на regular
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 07:39
k-r
У меня файл отображается просто иделаьно. Шрифт - нормальный по ГОСТу. Никаких проблем нет.
Может быть у вас просто не загружен нужный шрифт и поэтому подставляется какой-нить аналог. И этот аналог криво изображается.
ID:	42156  Нажмите на изображение для увеличения
k-r вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 16:57
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Я несколько позже выложу скриншоты.
Сразу могу сказать, что 1) шрифт исокпеур устанавливается насколько я понял несредственно самим автокадом; 2) по институту в котором я работаю, сей шрифт принят за стандарт, потому мне нужен именно он. Но я пробовал менять шрифты на txt.shx и на ариал - толку ноль; 3) кое какой шрифт, например в левом нижнем углу чертежа выглядит нормально, практически весь.
"Сжат" я называю функцию многострочного текста которая уменьшает ширину каждого используемого символа. Италик на регуляр - не помогает, естественно я пробовал.
Скрины меня нереально удивили конечно. Дома, на работе на каждом компе лабуда ппц. Я значит выложу скрины. Со шрифтом всё в порядке, т.к. в любом другом чертеже всё ништяк.
kaiL вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 18:53
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от kaiL Посмотреть сообщение
..Могу подтвердить, у меня дома тоже все нормально отображается..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 14:11
Sanyaf
Украина
Похожая проблема. Все свойства текстового и размерного стиля идентичны, но в силу каких причин вот такое происходит с текстом. На скрине верхний размер как бы с зарубринами или ступенькми. При этом он и печатается, вроде как более жирным(
Как это решить?
п.с. Использую СПДС Graphics, может в нем причина?
Sanyaf вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 14:30
AlexCondor
инженер
Sanyaf, Образец приложили бы, лечение по фотографии малоэффективно.
AlexCondor на форуме
Снова-здарова?
Текст с одинаковыми свойствами (кроме геометрии) отображается по разному
Непрочитано 26.02.2019, 15:27
Sanyaf
Украина
Хмурый, да уже нарыл эту тему, спасибо)
Sanyaf вне форума
Как включить рамку вокруг разм. текста для одного размера? kp+ AutoCAD 8 31.01.2006 12:51
Как быстро поменять параметры текста в большом кол-ве блоков kp+ AutoCAD 12 13.07.2005 19:11
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
