Сбор снеговой нагрузки по схеме 8 СНиПа
дочитал, но ограничения действуют для расчетного "мю", а вот при вычислении длины трапециевидной части снеговой нагрузки "мю" следует ринимать то, которое получилось по расчету. А оно очень большое.
Добавлено. Любопытно также, что чем выше перепад высот, тем меньше значение снегового мешка у этого перепада. Последний раз редактировалось Нитонисе, 10.07.2010 в 16:02. |
Не забывайте, что длина зоны повышенных отложение тоже искусственно ограничена 16-ю метрами.
Интересно, что про ограничение µ не более 4-х для зданий и 6-и для навесов, пишут, будто разница обусловлена тем, что к навесам относятся менее щепетильно в плане уборки снега, а мол здания случись чего почистят. Что-же касается не учета верхнего покрытия из-за парапета, то едва ли существуют сколь-нибудь конкретные рекомендации для подобного случая, хотя казалось бы должны. Вот допустим, мы захотим искусственно защититься от переноса снега с одного покрытия на другое и поставим какие-нибудь экраны. И как же нам их учесть? Кстати на схемах покрытия с продольными фонарями длина зоны переноса с верхнего покрытия определяется от фонаря (извиняюсь за каламбур). А чем принципиально парапет отличается от фонаря? |
Считаю что ничем, если высота парапета сопостовима с высотой фонаря. |
А еще в 8-ой схеме пишут, что длину зоны переноса для верхнего покрытия при наличии продольного фонаря, в соответствующих случаях нельзя принимать меньше ноля. Значит ноль-то можно :)
Поэтому, если взять на себя ответственность -- считать парапет фонарем, можно утверждать что не m1=0, а L1=0. Впрочем результат, разумеется тот же. |
Вот и думай теперь. Не учитывать снег с вышерасположенного покрытия - не по СНиПу. А учитывать - "ты что дурак, тут же парапет стоит, снег не сдует на твою крышу". |
ничего странного. Снеговые массы при ветровом переносе меньше попадают на нижележащее покрытие. Слетает снежок по параболе какой-нить.. И улетает за пределы низенькой крыши. |
Ну вот. Из-за таких диких снеговых нагрузок получаются значительные усилия в ферме покрытия. При пролете 12 метров и шаге ферм 5 метров, в поясах усилия порядка 50 тонн. Опорный раскос - 35 тонн. Выходят профиля ГСП 140х140х6, решетка 90х90х5, опорный раскос 120х120х6. Жесть с этим снегом.
Таковы нормы.
Вы можете покопаться в литературе, в.т.ч. зарубежной, и обосновать более точные нагрузки. Но "мешок" действительно хороший может лечь. Был такой случай - помещение старого АБК, пристроенного к торцу производственного корпуса, новые хозяева подняли еще на один этаж. При этом пристрой соответственно поднялся выше крыши корпуса на метра 3. Зимой рухнула вторая от пристроя ферма, два пролета плит провалились. |
Они немного не доработаны. При учете снега, сдуваемого с верхнего покрытия на нижнее, учитывается вся длина здания с более высоким покрытием. В моем случае эта длина 100 метров. Неужели всю длину нужно учитывать? Мне кажется это неадекватным. Как результат - я выхожу на максимально установленные снеговые нагрузки. "мю" = 5.8 (нормативная снеговая 120 кг/м2, перепад высот 3.5 метра), b (длина трапеции) = 16 метров.
Быть может, нормы действительно подходят к вопросу не слишком гибко, но, сами понимаете, физика процесса тут не слишком хорошо предсказуема.
Кстати говоря, очень интересно было бы глянуть различные иностранные источник, об чем справедливо заметил Ильнур. Я бегло листал еврокод и из того, чего нет в нашем снипе, отметил разве что какую-то схему с парапетом посередине кровли и скопление снега у карниза. Хорошо бы глянуть информацию от каких-нибудь скандинавов, а пуще того от японцев, зная их дотошность в инженерных вопросах. Впрочем японский снип, надо думать, прочитать будет весьма затруднительно :) Еще могу напомнить, что некоторые вещи, которые плохо освещены или отсутствуют в снипе, можно прочесть в "рекомендациях по определению снеговой нагрузки для некоторых типов покрытий" ЦНИИСК 1983. Эти рекомендации кажется есть в даунлоде. Они написаны не так раздражающе сухо как снип. К некоторым схемам зависимости для коэффициентов даны графически, что вероятно в некоторых случаях дает возможность более, если угодно, нелинейно подходить к ситуации. |
г.Н.Новгород
Насколько мне представляетя, в Вашем снеговом районе расчетная толща снега будет порядка метра, к тому же у парапета по понятным причинам она будет еще выше. Так что мешок будет и весьма значительный и полметровый парапет не спасет. Как мне представляется, для полной уверенности и спокойного сна преграда должна быть как минимум в 2-3 раза больше максимальной толщи. Конечно часть снега парапет удержит, но вот какую, неизвестно... Так что все строго по СНиП мю=4, b=16. В конце концов, деньги то не Ваши, а отвечать если что Вам.
г.Н.Новгород
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 7 | 31.03.2010 10:48 |
Сбор снеговой нагрузки | Stanislav_bv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.03.2010 10:04 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.03.2009 23:36 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |
