DWG -> Трёхмерная таблица
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DWG -> Трёхмерная таблица
Непрочитано 11.07.2010, 00:19 #1
Lazerus
Добрый вечер!
Ситуация следующая:
Необходимо привести DWG файл к трёхмерной таблице цветов, чтобы была возможность проходя по осям X, Y и Z считать цвет трёхмерной точки и, следовательно, понимать, что данная точка заполнена чем либо.
Скачал ARX для AutoCAD 2011, но разобраться так и не смог.
Пытался оттолкнуться от типа AcDbDatabase, но без результатно.
Непрочитано 11.07.2010, 11:39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Lazerus Посмотреть сообщение
Не знаю как другие, но лично я не смог понять что за "трёхмерная таблица цветов" (цвета всех пикселов в плоскости XY для каждого уровня Z что-ли...) и зачем такое может понадобиться.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 11:54
Lazerus
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Да. Хоть даже если в списке параметров каждого пункта ( или точки ) будет не только цвет.
Грубо говоря, необходимо обойти все точки по осям X, Y, Z, собрав их информацию.
Lazerus вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 12:22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
и зачем это нужно? информация какого рода?
hwd вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 12:27
gomer
строю, ломаю
Украина
Так подойдет? Это эскиз, так что можно развить идею...
[Выделить все]
(defun c:test ( / dummy ss i tmp result)
  (vl-load-com)
  (if (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "POINT"))))
	(setq
	  i 0 result '() dummy
	  (repeat (sslength ss)
		(setq
		  result
		  (cons
			(cons
			  (vla-get-Coordinates (setq tmp (vlax-ename->vla-object (ssname ss i))))
			  (vla-get-Color tmp)
			result
		  i (1+ i)
  result
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 12:57
Lazerus
Для рассчёта теплообмена здания, и учётом объектов внутри здания. Главная проблема с обходом DWG файла по осям.
Ой, я вобще новичёк в AutoCAD, но постараюсь разобраться. Дело в том, что я ещё не разобрался как такие скрипты запускать. Насколько я понял, Вы написали макрос для AutoCAD.
Последний раз редактировалось Lazerus, 11.07.2010 в 13:05.
Lazerus вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 13:40
gomer
строю, ломаю
Украина
>Lazerus: В таком случае читайте справку, чтоб различать, что такое скрипт(сценарий), программа на autolisp или макрос VBA... и как этим пользоваться!
в данном случае скопируйте код в командную строку, затем в ней же наберите: test... если в рисунке есть точки различных цветов, то получите список точек и их цветов!
gomer вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 13:43
Раздел публикации -> как использовать лисп, опубликованный на форуме
Непрочитано 11.07.2010, 21:54
lene-caress
я бы решала Вашу задачу примерно так (ObjectARX):
1. определить какие объекты нужно подвергнуть преобразованию (выделение)
2. определить границы (диапозоны координат по каждой из осей) трехмерной области
3. определить разрешающую способность результирующей таблицы
ТЕ какой объем векторного пространства будет отображатся на одну ячейку таблицы-результата.
чем больше ячейка - тем проще считать, но хуже детализация,
чем меньше ячейки - тем больше операций счета и памяти требуется, но детализация лучше.
4. выделить память под таблицу, определить функции для преобразования координат
из векторного пространства в дискретные координаты таблицы.
каждая ячейка таблицы работает по принципу аккомулятора(накопителя):
она хранит значения("цвета") объектов пересекающихся с ней
и вес - долю объема ячейки которую занимает объект.
4. а вот самое интересное тут.
нужно пройти по списку объектов полученных в пункте 1,
найти ячейки таблицы которые содержат этот объект и вычислить "влияние"
объекта на эти ячейки.
ТЕ если стена дома имеет "цвет" C1 и занимает половину объема ячейки,
то добавляем в аккомулятор ячейки значения цвета и долю объема, в данном случае 0.1
подробности этого пункта зависят от того какие типы объектов Вы используете,
и других подробностей.
здесь потребуется привлечь достаточно много математики.
5. по окончании сканирования объектов
в ячейках будут данные о влиянии объектов на них,
можно вычислить средне-весовое этих данных
и сохранить массив данных в любом
по информации:
как получить список объектов, как получить доступ к ним:
http://arxdummies.blogspot.com/2005/...tion-sets.html
метод луча, для определения принадлежности точки многоугольнику (может помочь с пунктом 4):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B8.D1.82.D0.BC
lene-caress вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 22:05
Lazerus
Разукрасил материалами, но результат лисп скрипта - nil.
lene-caress, спасибо! Я так понимаю, что невозможно просто пройтись по осям и узнать значения каждой точки через Object ARX. Впринципе, мне без разницы что использовать: ARX или что-либо ещё. В любом случае, постораюсь разобраться по предоставленному Вами плану.
Последний раз редактировалось Lazerus, 11.07.2010 в 22:13.
Lazerus вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 22:17
gomer
строю, ломаю
Украина
хватит стебаться... автор, пример в студию
gomer вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 22:46
lene-caress
да - невозможно
дело, однако, не в ObjectARX а в том, что acad оперирует векторными данными, в то время как Вам требуются данные по структуре похожие на растр, только трехмерные.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 23:10
Lazerus
Сообщение от lene-caress Посмотреть сообщение
да - невозможно
А Вы занимаетесь с ARX? Если "Да", то не моглибы привести пример? Конкретно интересуют координаты объекта, размер, расположение. Я в любом случае буду пытаться разобраться сам, но всёже при наличии примера былобы быстрее.
Lazerus вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 23:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
моглибы... всёже... былобы...
Offtop: Чем-то напоминает манеру письма Павла Лукьянченко...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 23:27
Lazerus
Понравилась фраза "Лучше день потерять за то за пол часа долететь". Но я не он. Хотя возможно, не понял соль фразы.
Lazerus вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 02:18
lene-caress
как я уже говорила, вот тут описан способ получения списка объектов.
в самом конце заметки дан исходный код, который по полученному ads_name
получает сначала AcDbObjectId, а потом получает сам объект (AcDbEntity*) с помощью функции acdbOpenAcDbEntity
если проводить аналогии (немного кривые) AcDbObjectId похож на первичный ключ (primary key) в реляционных СУБД.
а функция acdbOpenAcDbEntity позволяет получить доступ к объекту идентифицируемому ключем.
полученный AcDbEntity можно преобразовать к нужному типу объекта,
но поскольку тип зарание не известен, то получается:
* либо пробовать преобразовать для каждого обрабатываемого нашей программой типа,
* либо как-то идентифировать что за объект у нас есть.
в предках AcDbEntity есть класс AcRxObject у него есть метод desc()
этот метод возвращает AcRxClass, у него есть метод name(),
который возвращает строковый идентификатор типа объекта
для объекта AcDbLine это будет строчка "AcDbLine"
в любом случае, если нам нужно попробовать привести AcDbEntity к типу пригодному для обработки.
пусть наш объект в переменной:
AcDbEntity *ent ...
либо воспользовавшись данными ent->desc()->name() либо методом "квазинаучного тыка"
пробуем преобразовать объект к типу AcDbLine:
[Выделить все]
AcDbLine *line = AcDbLine::cast( ent );
if ( line != NULL )
	// если у нас это получилось
	// значит наш ent совместим (является или унаследован) с AcDbLine
	// значит мы можем чтото делать, например получить координаты начальной точки:
	// line->startPoint(); // тип результата AcGePoint3d
аналогично для других типов...
что касается функций из AcDb* здесь проблем быть не должно
они описаны в документации (ObjectARX Reference) и достаточно понятны.
лично у меня вечные проблемы с написанием пользовательского интерфейса и т.п.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.07.2010 в 07:01.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 09:03
Lazerus
lene-caress, спасибо! Кстати, а что нужно будет делать, если рёбра объекта деформированны, где хранитмя информация о деформации? Не знаю, можно ли так сделать, но уверен, что AutoCAD представляет такую возможность.
Lazerus вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 12:21
Pastor
это только кличка
Вы говорили, что все затевается для "рассчёта теплообмена здания, и учётом объектов внутри здания."
Может имеет смысл рассказать вкратце, что за программа будет делать этот расчет и какие входные данные её требуются?
Просто невозможно просмотреть все точки трехмерного пространства в принципе, поскольку их бесконечное множество. Тут дискретизация требуется ( о чем говорила lene-caress). Но можно ведь и по другому подойти. Собрать все объекты в набор и проанализировать каждый из них. Ведь получить сведения о характерных точках, ребрах и гранях можно непосредственно из объектов не сканируя вдоль и поперек трехмерное пространство. Есть шанс, что вам предложат иной подход к решению, если будет достаточно информации о входных требованиях программы теплового расчета.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 23:40
Lazerus
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
Главное знать все заполненные материалом пункты и сам материал. Если не возможно пробежаться по осям всей системы координат, тогда буду рассматривать каждый объект отдельно и заносить инфу в свой трёхмерный массив; но тогда возникает проблема реализации, которую я пытаюсь решить. Я никогда ARX не использовал, ровным счётом, как и AutoCAD.
Lazerus вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 00:35
Pastor
это только кличка
Ну тогда нужно научиться работе в AutoCAD и программированию в нем одним из трех способов - LISP, ObjectARX или .NET. Причем, научиться программировать, не имея навыков обычного пользователя, не получится.
Научится работать - это книжка страниц на 800 (какая нибудь "библия").
Научиться программировать на LISP - книжка Н.Н.Полещука (~ 500 стр.) + форум на этом сайте.
Научитья ObjectARX - это учебник по языку С++ и год жизни (если с учебником повезет) + справка по ObjectARX и ещё год жизни (если умеете читать по английски) + форум по ObjectARX на сайте caduser.ru.
И, наконец, .NET программирование в AutuCAD - требует знаний языка С# (или VB.NET) и самой платформы .NET, знаний классического ObjectARX (поскольку является оболочкой вокруг ObjectARX) и железных нервов, поскольку отвратительно документирована.
Вот такие перспективы. С наскоку не решить.
Можно ещё нанять программиста...
Pastor вне форума
формат Corel'a -> dxf или dwg. Как? the_sun Прочее. Программное обеспечение 15 07.02.2013 15:10
Сконвертируйте пожалуйста CDW (версию не знаю) -> DWG 2006 vama Прочее. Программное обеспечение 1 22.10.2009 12:50
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? bdfy AutoCAD 4 15.11.2006 21:41
Хороший конвертер DWG -> JPG solegs AutoCAD 15 09.12.2004 18:24
dwg 2005 -> dwg 2002. нужна программа Torero AutoCAD 5 22.09.2004 14:20
