Баня в подвале жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Баня в подвале жилого дома
Непрочитано 11.07.2010, 22:37 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте! Всем радостных эмоций и хорошего настроения!
Есть ли у кого-нибудь опыт проектирования и строительства бани в подвале жилого дома?
Не запрещено ли это нормами? (предполагается газовый котел)
Главные проблемы здесь вентиляция, канализация и гдроизоляция.
Какую вентиляцию посоветуете (окон нет)?
Что касается канализации, полагаю, что придется делать септик и туда откачивать использованную воду. Какой насос посоветуете?
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 12.07.2010, 21:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А жители 1-го этажа согласятся иметь у себя под полом газовый котел?
Валериан вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 22:00
dddnug
УрФО
если по паспорту подвал, то баня не получится) многие помещения из банного комплекса допускается размещать в цокольном этаже и выше
Если назвать спа центр какой-нить) или нечто подобное тогда возможно)
dddnug вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 22:26
иваниваныч
Смотря какая баня - если сауна, то однозначно нормами запрещено (только в цокольном этаже). Если русская баня (мокрого пара) - нормами не оговаривается, значит можно. Сами так от экспертизы уворачивались. Самое интересное, что печки электрические одни и те же могут стоять (только влагозащищенные). Температурный режим только разный. Газовый котел можно, но нужно выход отдельный и окно + вентиляция (один канал общеобменный и один дымоход).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 22:28
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Ура еще один дом подорвут нацмены. Думайте когда делаете баню в подвале это все сооружение просматривать надо а то вы сделаете а домик от влаги сложится. Как думаете кого посадят?
Maikll вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 22:39
иваниваныч
Дом-то какой? Коттедж, наверное? Тогда сильных проблем быть не должно, только вентиляцию надо рассчитывать специалисту. Желательно иметь железобетонное перекрытие над подвалом - с гидроизоляцией проще.
Непрочитано 12.07.2010, 22:46
AlexSredin
Инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Обязательно газовый котел? Электрокаменкой нельзя обойтись? Помещение с котлом это уже котельная или бойлерная и требования соответственные, как сказал иваниваныч. В принципе все реально
И кстати, вход в подвальное помещение откуда? из лестничной клетки?
AlexSredin вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 00:06
Sarman
Сообщение от Валериан;
Хозяева согласны. А вот соседи как, незнаю. Дом 2-х квартирный с одной общей разделительной стеной.
Сообщение от dddnug;
Сообщение от иваниваныч;
Хорошо было бы ссылку на нормы посмотреть.
Дом-то какой? Коттедж, наверное? Тогда сильных проблем быть не должно, Желательно иметь железобетонное перекрытие над подвалом - с гидроизоляцией проще.
Дом кирпичный 2-х этажный, 2-х квартирный, перекрытия ж/б.
Вы имеете ввиду принудительную вентиляцию?
А если окно пробить и обойтись только естесственной вентиляцией (через окно и дымоход), достаточно будет?
Баня с мокрым паром, котел - газовый.
Сообщение от AlexSredin;
Обязательно газовый котел? Электрокаменкой нельзя обойтись? И кстати, вход в подвальное помещение откуда? из лестничной клетки?
Обязательно-газ. Вход в подвал из лестничной клетки. Отдельный выход на улицу из подвала имеется. Там изначально хотели гараж сделать.
Sarman вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 00:51
AlexSredin
Инженер
Скорее всего получиться два помещения, сама баня и котельная (бойлерная) с выходом на улицу. Это конструктивно. А как часть подвала захватить в собственность- другой вопрос. Самозахват получается...
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. Evgeniya Архитектура 18 01.10.2012 15:54
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? Viktoriya_Fender Архитектура 13 26.03.2010 04:34
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
