Компьютер самопроизвольно перезагружается
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Компьютер самопроизвольно перезагружается
Старый 12.07.2010, 22:19 #1
Рyslan
Всем привет! Дело вот в чем. Завис компьютер. Выключил принудительно. Включаю- системник работает. Монитор ничего не показывает, выключается. Вскрыл комп, снял видеокарту и куллер процессора. Все пропылесосил. Поставил на место, включил- заработало. Немного поработав опять завис. Я положил системник набок. Включаю- работает. Только минут через 10 сам перезагружается. "Лежа на боку" не виснет. Может теперь неплотно прижат куллер? Грешил на видеокарту...но теперь вроде не она виновата. Еще при загрузке появляется вот такое окно. Подскажите что делать
Старый 12.07.2010, 22:37
Для начала -выключить автоматическую перезагрузку. А потом допрашивать с пристрастием этот "Суперкопир"
Старый 12.07.2010, 22:40
У меня несколько раз подобные симптомы встречались на разных машинах. И везде проблемы с блоком питания были. Менял обычно
Старый 12.07.2010, 22:49
DWGGY
Попробуйте снять систему охлаждения с процессора, посмотрите достаточно ли там термопасты и равномерно ли был прижать радиатор к процессору. Ежели термопаста сухая и\или слишком толстый слой, то ее стоит заменить на свежую. Плюс проверьте плотно ли прилегает система охлаждения к процессору, бывает что на материнских платах с процессором Intel радиатор ставится в дырочки и держится там хилинькеми пластмасками которые со временем приходят в негодность и плохо приятягивают радиатор к процессору.
Сталкивался с таким неоднократно дома после апгрейда процессора.
DWGGY вне форума
Старый 13.07.2010, 07:52
Ну и конденсаторы смотри, тоже бывают дают шороху.
Но скорее всего будет так...
Автор темы   Старый 13.07.2010, 07:54
Рyslan
Солидворкер, что за автоматическая перезагрузка?
Куллер процессора снимал, термопаста сухая и мало ее. Надо будет поменять. А блок питания не смотрел.
Рyslan вне форума
Старый 13.07.2010, 08:57
BM60
Где-то
1. Удали СуперКопир напрочь.
2. Зайди в БИОС и глянь температуру процессора. А если есть программа виндовая контроля его температуры, запусти её. И подожди до момента, когда комп зависнет или отрубится.
3. Кулер на камне крутит? Лапки все пристёгнуты? Кулер не шевелится?
4. Кулер на БП крутит?
5. Успел с рабочего стола на внешний носитель скинуть важные свои файлы?
Посмотри тут в общем и целом: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...windows&lr=213
А тут: http://netler.ru/pc/xp-death.htm есть вот это (сам не знал):
(не копируется оттуда) Но написано вот, что:
"Причину зависания можно увидеть в журнале событий Windows.
Для этого надо: Пуск\ Настройка\ Пануль управления\ Администрирование\ Просмотр событий.
Или: Пуск\ Выполнить\ ввести eventvwr.msc /s\ Ок.
И вообще покопайся в этом разделе Администрирования. Наверняка там речь и о твоем злодее-Суперкопире.
Посмотри список запущенных процессов - наверняка какой-то из них не откликается на запрос системы, и она не знает, как тебе сообщить об этом, правда СупирКопир она распознала, но только ли один он блокирует Windows?
Посмотри также электронные книги по зависаниям: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...B0+djvu&lr=213 (djvu)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...%B0+pdf&lr=213 (pdf)
Поздравляю, это точно не видеокарта. Но потом, всё-таки, протестируй всё железо машины и антивирусами (двумя разными - минимум) прогони все свои логические и съемные диски.
По автоперезагрузке см. тут: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...A%D0%B0&lr=213
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2010, 09:01
Рyslan
BM60 попробую конечно. но я не знаток компьютера
Рyslan вне форума
Старый 13.07.2010, 09:07
BM60
Где-то
Коль кампутер имеешь, знатоком можешь не быть, но разобраться в нем своем-родном - обязан (дешевле будет!).
В нем нет ничего страшного, если делать по инструкциям из книг и от профессиональных виндовых форумов.
BM60 вне форума
Старый 13.07.2010, 11:15
mmax
Программист широкого профиля.
Без комментариев
[IMG]http://s42.***********/i095/0912/61/dc16dce4e750.jpg[/IMG]
mmax вне форума
Старый 13.07.2010, 11:31
BM60
Где-то
"Меняяяяя засасалаааааа, апасная тряси... пылинааааа..."
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2010, 13:14
Рyslan
Такая пыль была. Кстати, щас на обеде пытался включить комп- тишина, опять ничего не грузится, только системник шумит и монитор в темноте
Рyslan вне форума
Старый 13.07.2010, 14:00
BM60
Где-то
Для исключения возможных потерь твоих данных и для выяснения такого непредсказуемого поведения загрузись с внешнего носителя или сначала в безопасном режиме, скопируй всё нажитое на внешний носитель, чтобы в случае краха системы, сотворить "формат цэ" с последующей разбивкой на разделы, если С: у тебя един... А потом шаг-за-шагом разбираться.
BM60 вне форума
Старый 14.07.2010, 17:33
Flexxxxxxxx
Была с полгода назад такая фигня. Понес в сервис. Причина - перегрел контакт кулера центрального процессора с материнской платой. Кулер не включался, соответственно блокировалась загрузка при включении компа. Перепаяли контакт, все заработало, но новую мать я себе все же купил.
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Старый 14.07.2010, 20:38
Рyslan
сегодня принес новую термопасту. старую почистил. новую нанес. покрепче прижал видеокарту. включил- заработал комп. посмотрим насколько теперь его хватит
Рyslan вне форума
Старый 14.07.2010, 23:06
mmax
Еще как вариант могу предложить потестировать с разными железяжками.
Например если модулей памяти больше одного, то сегодня с одним завтра с другим, вывод получится сам собой.
Так же если есть возможность потестировать на других процессорах или видеокартах тоже пробуйте.
А еще с фонариком и увеличительным стеклом осмотреть все контакты, резисторы транзисторы и прочие причиндалы на предмет обгорания. Так же с лупой и фонарем осмотреть слоты на предмет застрявшей крупной пыли
А еще можно поискать специалиста, который разбирается в электронике и сможет прозвонить схемы итп. Беда в том что спецов, которые умеют втыкать железяги в слоты и переустанавливать ОС у нас везде дофига, только свистни слетятся как мухи на мед, а вот вот настоящих электронщиков еще поискать нужно, если они еще в природе существуют.
mmax вне форума
Старый 15.07.2010, 11:41
забудьте о тех "прозванивальщиках" - оно стало все настолько мелкое и легкодоступное что менять микросхему на мамке сейчас малло кто возмется. На кондеры то и те еще поискать надо человека. Для ходового железа есть специальные стенды для тестирования, вот туда и надо тащиться.
Старый 15.07.2010, 23:16
Свойства системы -Дополнительно -Загрузка и восстановление снять галку "выполнить автоматическую перезагрузку"
ИМХО, перепаять вздувшийся конденсатор на матери способен лубой человек, у которого, хотя-бы приблизительно руки находятся в районе плеч.
Старый 15.07.2010, 23:25
mmax
Легко сказать. Но обычно первый блин... вобщем грустно все может получиться первый раз на рабочей плате. Лучше доверить это дело опытному лудильщику.
mmax вне форума
Старый 16.07.2010, 06:09
Именно, бо по опыту общения с современной молодежью руки у них растут из... другого места. Не говоря уж о том что паяльник найдешь далеко не у любого и где оные кондеры добывают они тоже не в курсе А уж качество пайки... В общем школа СССРовских радиокружков потеряна и похоже навсегда.
P.S. А вот купить приличный паяльник ныне и вправду стало намного проще
Умирает компьютер :( Jоhnny Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 66 19.01.2011 13:16
Виснет компьютер при обработке длинных списков mmax Программирование 17 28.10.2010 12:17
Самопроизвольно отключаются привязки. Redya AutoCAD 15 02.03.2010 01:58
Виснет компьютер при дозвоне в интернет mmax Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.12.2006 14:40
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
