WMF через Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > WMF через Autocad
WMF через Autocad
Непрочитано 13.07.2010, 09:15 #1
WMF через Autocad
Helden
День добрый всем. Проблема в следующем: у начальника стоял 2007 автокад, каким то образом у файлов WMF автокад был программой по умолчанию, т.е. при открытии файла запускался автокад, ну и открывал этот файл Поставил автокад 2009, никак не получается сделать пободное, при открытии автокад ругается, что не найден файл чертежа, позволяется только через вставку... Поставил опять 2007 и все равно никак не получается.. Кто что подскажет? Мелочь, блин, а начальнику это важно
Непрочитано 13.07.2010, 10:02
BM60
Где-то
Мой компьютер\ Сервис\ Свойства папки\ Типы файлов\ найти dwg\ Изменить\ выбрать AutoCAD Application.
Имей в виду, что в новых версиях синим обозначается иное наименование (коллеги его тут уточнят)
Пусть умерит свои шаловливые ручонки от переназначения Каду иных типов файлов!. Пусть гляделку под wmf установит.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 10:49
Helden
А причем тут dwg?) Если это опечатка и надо найти WMF, то пробовал, не получается. Не знаю, зачем ему именно через автокад, но надо Есть предположение, что там же надо поковыряться во вкладке дополнительно, в действиях, совершаемых приложением при открытии файла..
Последний раз редактировалось Helden, 13.07.2010 в 10:58.
Helden вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:20
BM60
Где-то
А притом, что ТОЛЬКО dwg - именно умолчательный формат для Када.
Если кликать на файле кад-чертежа, то кад не будеть открываться, если в этом пути прописан wmf. (это надо очень постараться, чтобы это так прописать)
В Кад wmf только экспортируется. И этим всё сказано!
Верни изначальную ассоциацию каду и лиши начальника обеда на три дня.
WMF - это растровый формат, он не родной Каду. DWG - векторный формат, и он родной для Када.
Зачем:
Сообщение от Helden Посмотреть сообщение
понадобилось делать это "каким-то образом"?
Сначала умышленно делаем трудности, потом мучаемся с их решением?
Если это изощрение сходило с рук в прежних версиях, то в версиях новее этот номер не пройдет. Там загрузчик другой...
Прочти это: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33659 = "dwg по умолчанию не открыть с помощью AutoCAD 2007"
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 11:23
Helden
С dwg проблем нету, все открывается прекрасно. Да понадобилось сделать именно каким-то образом. Обеда бы лишил, если бы сам не видел, что у него реально открывалась WMF через автокад, не через импорт, не через встаку, сам не знаю как. В форматах я прекрасно разбираюсь, что родное, что нет.
Helden вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:58
Profan
А откуда вообще берутся у начальника файлы WMF? Это специальный формат для обмена информацией через буфер обмена. Очень часто файлы WMF лучше открывать в CorelDRAW или вообще в той программе, в которой этот файл был создан. AutoCAD явно не может сохранить чертеж в формате WMF, только через экспорт. И открыть он этот формат явно не может, только через импорт (команда "_wmfin"). Создавать в Windows ассоциацию формата WMF с AutoCAD'ом считаю полным извращением типа того, как попытаться создать ассоциацию формата BMP с AutoCAD'ом или TXT тоже с AutoCAD'ом.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 12:05
Helden
Не знаю, откуда они у него берутся) Согласен насчет извращения)) пойду ему попробую это доказать..
Helden вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 12:09
BM60
Где-то
Helden, скажи начальнику, что так не надо ему хотеть. Это невозможно и всё, и пусть успокоится.
Хочет открыть wmf - пусть сделает "Вставка\ Wmf..."
Хочет получить из dwg файл wmf - пусть сделает "Файл\ Экспорт..."
Offtop: Не сомневаюсь, что разбираешься в форматах, я для него это написал, а ты ему об этом скажи, чтобы он хотелки свои тоже понимал или у тебя сначала их спрашивал.
BM60 вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 12:10
Profan
Попробовал из под Shadow Defender изменить ассоциацию Windows метафайла на AutoCAD 2006 (acad.exe). Однако, AutoCAD 2006 не смог открыть файл WMF, созданый именно AutoCAD 2006, обругался, что указанного файла не существует.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 13:00
Helden
Всем спасибо, я ему показал эту тему
Helden вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:39
BM60
Где-то
Offtop: Helden, а свой обед трехдневный он тебе отдал? В свое "наказание" и в твою "награду" (пол форума "на уши" поставил)?
Дык, чаво теперь-то - обещал впредь не хотеть ассоциировать?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 13:45
Helden
))) Ничего не обещал, ничего не отдал
Helden вне форума
NET:IronPython для AutoCAD 2006-2009 Красин Готовые программы 5 18.02.2016 20:55
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
