AutoCad LT 2010 и примочки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad LT 2010 и примочки
Непрочитано 14.07.2010, 08:58 #1
Leko
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление
На новой работе стал, если так можно сказать, счастливым обладателем лицензионной версии AC LT 2010. Многие приложения не ставятся. Да и еще каждую ерунду необходимо согласовывать с админом. Если кто знает, какие есть проги, lisp-ы и т.д. на этого зверя, то прошу поделиться ими. Дайте, либо ссылку, либо напишите название. Спасибо.
P.S.
Приходится работать с чертежами >8 Мб, на каждую ерунду при этом тратить много времени, система тормозит...посоветуйте как бороться с этой напастью. Purge не вариант, чертеж с большим количеством слоев, которые нельзя удалять, т.к. объект огромный, поэтому и их соответствующее кол-во. Нужен действенный метод.
Непрочитано 14.07.2010, 09:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Leko, на LT посторонние приложения не работаю, только хитрым винтом, и без всякой гарантии.
zenon вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 09:18
Leko, а поиском кто-то мешает заняться? Вопрос поднимался не раз и не два.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 11:06
Leko
Кулик Алексей aka kpblc, вопрос поднимался, читал, только вразумительных ответов не нашел. Мне нужны конкретные вещи.
Leko вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:47
KSI
Калининград
Leko, плохо читал. В AutoCAD LT отсутствует модуль загрузки сторонних приложений. И неважно, на каком языке программирования он написан. А если нельзя, но очень хочется - переходить на полный AutoCAD
В AutoCAD LT можно только использовать макросы, написанные на DIESEL.
KSI вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 14:43
DWGGY
Интересный случай, когда нельзя пользоваться чисткой.
Есть одна хитрость в AutoCAD и AutoCAD LT, но она может не сработать: полетят размеры. Но все же интересно.
Выделить все и отмасштабировать в другой масштаб и потом снова повторить для возвращения в прежний вид.
DWGGY вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 14:52
DWGGY, ты ничего не напутал?
Непрочитано 14.07.2010, 16:59
DWGGY
Идет полная регенерация модели. Не путать с командой «Регенерировать все», когда просто идет обновление содержимого файла.
2Leko лучше дай файл поглядеть.
DWGGY вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:00
А, так ты отвечал на постскриптум...
Непрочитано 15.07.2010, 15:13
DWGGY
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
статья "В AutoCAD LT можно программировать!"
http://ftproject.ru/info/inquiry/index.php?ID=10
DWGGY вне форума
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 Westroy AutoCAD 1 11.05.2010 15:27
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
