Диамерт точки выносной линии
техник-конструктор
Екатеринбург
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Если не ошибаюсь, то точки, используемые вместо размерных стрелок. должны быть ...четко наносимыми... Ни о какких размерах самой точки в ГОСТе более ничего не сказано.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Пользуюсь я SolidEdge'ем и в базовых настройках при выполнении чертежей размер законцовки стоит по умолчанию 1 х размер шрифта, но такой размер точки для меня, в данном случае, великоват и я решил его уменьшить. Вот и возник вопрос установлен ли этот размер ЕСКД или он может быть "любым" лишь бы явно читаемым.
Мне остается только за Вас порадоваться.
![]() ЗЫ Точки в былые времена наносились карандашом или тушью, естественно, её размер зависил от этого, а значит от шрифта.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 25.07.2010 в 23:25. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Может, поможет.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
При выделении линии не подсвечиваются точками "приклеивания" краевые точки и середина линии | DOSAAF | AutoCAD | 2 | 19.04.2010 13:13 |
Разрыв линии на конкретном расстоянии от точки. | Evgeny-S | AutoCAD | 1 | 13.12.2009 19:53 |
Размерная цепь без выбора точки для 2-ой выносной, но с размером из ком строки? | BM60 | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 16:25 |
Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения | SIvan | Программирование | 6 | 24.07.2008 07:50 |
