Расстояние между подошвами грибовидных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между подошвами грибовидных фундаментов
Непрочитано 14.07.2010, 12:08 #1
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите какое расстояние должно быть между подошвами грибовидных фундаментов под порталы на ОРУ
Непрочитано 14.07.2010, 12:34
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Их расположение определяется по опорной части стойки самого портала. В грибках ведь анкера заложены под крепление. Для 35 - 110 кВ см. серию 3.407.2-162 по моему выпуск 3. Прости нет сейчас под руками
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 12:56
FRAER
Инженер
РФ
Суть в том что сначало будет первая очередь и будет стоять портал на монолитном грибовидном фундаменте, затем во вторую очередь буду ставить еще один портал рядом на аналогичном фундаменте. Так вот какое расстояние надо выдержать между подошвами фундаментов.
FRAER вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 13:39
Sergeyvb
А не проще в первую очередь заложить строительство сразу двухячейкового портала типа ПСТ-110Я4? Тогда ячейки формируются по типовым решениям и при работе во второй очереди не придется гасить первую ячейку. ПМЭС может не утвердить решение, когда рядом стоящие ячейки разнесены по ширине. Вооще то конструкция соединения стойки и траверсы подразумевает наращиване рядом стоящих ячеек, но тогда опять же при работе гасится соседняя ячейка.
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 13:43
FRAER
Инженер
РФ
Я немного не корректно написал. Идет реконструкция ПС. Т.е. один портал в первую очередь, другой во вторую очередь (возможно через года 2,5).
FRAER вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 14:33
Sergeyvb
В нормах я что то нигде не встречал (именно для грибков), но тогда если что нужно делать расчет основания и смотреть влияние на соседний фундамент. Есть такие "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию фундаментов
под технологическое оборудование, возводимых в условиях реконструкции". Харьковского ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТА. Да и никто не даст подкапываться под фундамент работающей ячейки. Хотя, если честно все равно не понимаю зачем такое решение? Кто на нем настаивает? Что очередность уже жестко задана? С ПМЭС или МРСК согласовывали? Они что говорят они же там умные ребята? Иногда проще согласовать отступление от предпроектного решения, тем более как я полагаю финансового прежде всего, чем строго выполнять последовательность очередей. Есть еще один выход, если Заказчик стоит на своем. Опять же в первую очередь зарыть в землю рядом стоящий фундамент в одном котловане. Тогда поставите грибки рядом, что называется как получится. И такая длительная разница в сроках ввода ячеек чем обусловлена? По нормам срок строительства ячейки ВЛ на реконструируемой ПС не более 8 месяцев.
Если можно планчик кинте. Где ячейки находятся, на краю ОРУ или среди существующих?
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 14:43
FRAER
Инженер
РФ
Вобщем картина следущая. Я запроектировал порталы на ж/б стойках (ВС-140-257) вроде такие. Спустя пол года пришли замечания (да проект до сих пор не согласован: это не наша вина) по которым заказчик (его просят строители) сменить порталы на металлические. Вот под них то и придется делать такой фундамент. Я хочу доказать что при устройстве их могут возникнуть проблемы с последующим устройством порталов второй очереди. Обоснование то может служить близкое расположение фундаментов первой очереди (под нагрузкой) и устройства фундаментов второй очереди.
FRAER вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 16:49
Sergeyvb
Тогда только расчетом и по приложению 4 СНиП 2.02.01-83 п.8 сравнить с допускаемыми деформациями.
Только боюсь дальше будет больше. Предложат использовать свайный фундамент, потом предложат винтовые сваи и т. д. посыпятся варианты от светлых голов. Попробуйте технико-экономически показать, что по сравнению с двухячейковым порталом данное решение приведет к удорожанию (лишние стойки, лишние 4 грибка, лишнее заземление, увеличение площади под ячейки и т.д.). А кто заказчик?
Последний раз редактировалось Sergeyvb, 14.07.2010 в 17:30.
Sergeyvb вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
