Устройство пола в танцевальном зале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство пола в танцевальном зале
Непрочитано 14.07.2010, 18:57 #1
cat_marhi
Добрый день всем, кто заглянул в мою темку.
Проектирую сейчас танцевальную студию с несколькими залами. Вопрос следующий - как сделать пружинистый пол? какой должен быть пирог? принципиальная схема такова - ж/б плита, рубероид 1 слой, деревянные лаги высотой 100-150мм(???) с каким-то шагом (опять же каким?!), к лагам прибивается фанера, на фанеру половая доска, затем шлифовка. чем заполнять пространство между лагами? и будет ли действительно такой пол пружинить? спасибо заранее.
Непрочитано 14.07.2010, 19:13
Profan
Скрипеть он будет?
Profan вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 19:40
Taracka
Вообще дерево - материал упругий.
Пружинить будет в любом случае, вопрос насколько сильно?
Величина прогиба будет зависеть от шага лаг и толщины досок.
Сами лаги (имхо) не нужно больше 100мм - они же лежат на бетонном основании и сами нагрузку практически не несут, а служат скорее для выравнивания уровня помещения.
Смысл фанеры?
Пространство между лагами следует заполнять звукопоглащающим материалом.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 01:37
cat_marhi
вот по поводу скрипеть не знаю...а как это заранее понять!?
звукопоглощающий материал это зачем? я слышала, что можно засыпать песок....
cat_marhi вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 08:33
Не знаю уж как по СНиПам, но в школьном спортзале пол, то что надо и танцевать можно и соревновавания проводить.
Непрочитано 15.07.2010, 09:05
arch
бывший
Запад Сибири
Считаю, что наиболее подходящий паркетный пол для танцев. Но брусковый, как в спортзалах, тоже неплохо.
arch вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 09:19
sergdonbass
Для танцев, однозначно лучший материал паркет! но есть конечно же альтернативы.
По поводу заполнение между лаг.... песок и есть звукоизоляционный материал!
sergdonbass вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 10:47
cat_marhi
Спасибо всем за участие! я тоже думаю, что подойдет пол как в спортивном зале, так а где его посмотреть-то можно? расстояние между лаг и какие сами лаги?...если кто-то даст ссылочку буду очень признательна!
Непрочитано 15.07.2010, 11:03
Taracka
Тут посмотрите
http://www.**************/ntd/543561
Taracka вне форума
arch
бывший
Запад Сибири
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
И КРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
arch вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 11:56
Tyhig
Слышал такие слухи что:
В Японии в залах для кендо делается специальный традиционный пол, чтобы они могли топать по нему ногами без последствий для здоровья.
Якобы это просто доски высшего качества положенные с определённым пролётом, а сверху шлифованные доски подогнанные одна к другой почти без зазора.
Если положить фанеру на лаги и заполнить пространство между ними, то упругость должна уменьшится.
Пролёты расчитываются для разных нагрузок самостоятельно
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 16:41
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В спортзала настил из досок укладывается в два слоя перпендикулярно друг другу.
В штатах в школьных сопртзала полы наливные.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 06:40
arch
бывший
Запад Сибири
Не всегда. Это одна из возможных конструкций.
arch вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 07:46
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
Может есть смысл добиваться упругости не за счет прогиба досок - ведь в этом случае упругость неравномерно - над лагами ее ваще нет а посредь пролета - максимальная, а за счет упругости всей конструкции, ну например укладывать лаги не непосредственно на бетон а по толстым резиновым подкладкам?
Мустафин В вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 08:34
arch
бывший
Запад Сибири
Упругость пола для танцев обеспечивает обычный паркет. Я, так понимаю, термин "пружинистый" пол это гипербола.
arch вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 09:32
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Для спортивного акробатического танца, не такая уж и гипербола.
Непрочитано 16.07.2010, 12:33
arch.Wladek
Sopot. Polska
Секрет упругости пола в красовках Адидас
Когда укладываются два слоя досок, то такой пол гораздо прочнее. ПОД лаги можно давать ПСВ ленту для улучшения шумоизоляционных характеристик.
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 16.07.2010 в 12:56.
Непрочитано 16.07.2010, 13:25
DJo Frey
Архитектор
Если не нужно "изобретать велосипед с подгонкой деталей напильником", то можно посмотреть на проверенные профессиональные решения в этой области (дорага, аднако, насяльника! ). Как пример вот: http://www.harlequinfloors.com/euro/ru.html
Если всё же необходимо изобрести велосипед - тоже посмотреть неплохо
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 14:56
arch.Wladek
Sopot. Polska
Вот, как вариант...дешево и сердито.
P.S. Судя по просмотренной ссылке выше... балетный пол - это немного другое.
Тип файла: pdf Полы спорт.pdf (689.5 Кб, 1605 просмотров)
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 16.07.2010 в 16:24.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 17:31
cat_marhi
всем большое спасибо за отзывчивость и участие!!! проблема решена!
Технологическая карта на устройство пола автостоянки. Ищу. szuser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2010 22:52
Устройство пола в ванной комнате. Гелиос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.11.2009 11:59
устройство пола в подвале 80м2 star1334 Конструкции зданий и сооружений 7 25.11.2009 10:01
Материал покрытия пола в зале бокса Cerge Архитектура 1 06.06.2009 14:52
Устройство утепленного пола VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 1 19.03.2009 12:28
