Утепление металлической каркасной стены одноэтажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Утепление металлической каркасной стены одноэтажного здания
Непрочитано 18.07.2010, 10:54 #1
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Допустимо ли утеплить металлическую каркасную стену утеплителем между стойками, что бы внутрення поверхность стеніы была ровной на всем протяжении помещения? Как тогда теплоизолировать мостики холода через конструкции стоек каркаса? Разве что обходить стойки каркаса той же толщиной утеплителя снаружи, с устройством пилястр по фасаду с шагом стоек? А по другому?
Непрочитано 18.07.2010, 11:19
Stierlitz
а подругому например утеплитель просто снаружи повесить за стойками
а вообще планчик там схемку неплохо показать
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 11:46
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Наверное, оптимально, утеплитель снаружи, а гипскартонная система по внутреннему створу стоек. Только обеспечить нормированную площадь воздушных пустот внутри стены. Схематический рисунок плана. Хотелось бы от пустот избавиться.
Тип файла: pdf Рисунок1.pdf (66.8 Кб, 337 просмотров)
Гравитатор вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 12:08
иваниваныч
Можно сделать толщину утеплителя чуть больше толщины стоек, изнутри гипсокартон на подсистеме по стойкам, снаружи обшивка (профлист) по тем же стойкам на теплоизолирующих прокладках (по серийному узлу - бакелизированная фанера 10 мм с окраской ). Внутри все плотно заполняется утеплителем.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 12:28
MasterZim
Сообщение от Гравитатор Посмотреть сообщение
По нормам так делать нельзя. В стальном СНиП II-23-81* специально есть пункт:
1.2. .....
Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 12:42
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Бакелизированная фанера 10 мм с окраской - это то что я хотел услышать.
Но следующий пост насторожил - природу, вт.ч. и влагу не обманешь.
пожарный проезд отступает от стены здания Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 29 20.06.2020 15:33
Утепление здания Lexa Инженерные сети 1 30.12.2008 12:59
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Утепление стен здания изунтри. gad Конструкции зданий и сооружений 7 22.02.2007 17:03
