Фундамент под колокольню
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под колокольню
Непрочитано 19.07.2010, 07:19 #1
koul
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста,советом.
Колокольня по проекту высотой 27метров, в плане 9х9.
Грунты непучинистые,состоят из песка мелкого,ниже суглинка.
Заложение фундамента на 2,2 метра.
Нагрузка на обрез фундамента -50т/п.м.
Ветер не учитывался.
Толщина кирпичной стены по нижнему срезу-1,5м.Далее выше-уменьшается до 0,6м.
Проектируются фундаменты ленточные (плиты+монолит. вместо фбс).
По расчету (как вручную,так и в base) получили ширину подошвы 1,8 м.
Вызывает сомнение такой результат,потому что при толщине и высоте стены такая подошва может опрокинуться.
Непрочитано 19.07.2010, 09:32
crosandr
Инженер-строитель
а с чего она опрокинется, если Вы ветер не учитываете?
crosandr вне форума
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18
