перекрытие с использованием пенобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие с использованием пенобетона
Непрочитано 19.07.2010, 16:47 #1
stich5
Добрый день. Скажите пожалуйста как армировать перекрытие?
Перекрытие 6,7*9,1 по длине 6,7 лежит 18 швеллер с шагом 0.9м., планируется поперек положить профлист 35мм, толщиной 0.7, и залить пенобетоном м800 толщиной 15см.
Непрочитано 19.07.2010, 17:01
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
пенобетоном м800
ERS10 вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 17:05
Doka
Если марка по средней потности - то D800. Но есть ещё класс по прочности на сжатие В3,5 и т.д. Чё ты хошь?
Непрочитано 19.07.2010, 17:06
ИЛИ
Вам следует с такой постановкой вопроса обратиться в проектную организацию. Вам зададут много вопросов и дадут ответ.
С уважением
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 17:07
stich5
марка D800. А вообще реально такое перекрытие сделать? Чтобы не нагружать балки бетоном.
stich5 вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 17:10
-=Xaoc=-
Иркутск
Проверьте на несущую способность профлист.
Реально, увеличьте высоту профлиста и уменьшите плотность бетона до 300 и все будет супер если конечно нагрузки на пол не будут "огромными"
P.S. Есть рекомендации по проектированию такого перекрытия
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 17:14
ERS10
А какова нагрузка на перекрытие, есть ли перегородки на перекрытии?, а также:
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
Вам зададут ещё много вопросов и дадут ответ.
Последний раз редактировалось ERS10, 19.07.2010 в 17:21.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 17:22
stich5
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
А какова нагрузка на перекрытие, есть ли перегордки на перекрытие?, а также:
перегородок не будет, нагрузки-это офис непрерывно находящиеся люди 20 человек. Все-таки меня интересует способы армирования пенобетона.Я так понимаю всю нагрузку будет нести швеллер, а пенобетон это основа для плитки, или я не прав? Подскажите пожалуйста.
stich5 вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 17:31
ERS10
Конструкция пола? Пенобетон после заливки вспучится неравномерно. Стяжка? Вы его(пенобетон) будете замешивать на стройплощадке?
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 17:33
stich5
=Xaoc=- а зачем увеличивать высоту профнастила, ведь он идет как не снимаемая опалубка под пенобетон, а всю нагрузку будет воспринимать швеллер?
stich5 вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 18:11
crosandr
Инженер-строитель
если увеличить высоту профнастила, то сечение будет эффективнее, собственная масса уменьшится.
Есть пособие к старому (отмененному) жб снипу по проектированию конструкций из ячеистого бетона.
Балки можно и пореже поставить, зачем так часто? И швеллера заменить на двутавры
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 09:01
stich5
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В том то и дело, что это реконструкция, достройка второго этажа. Первый этаж уже эксплуатируется, поэтому всякие подпорки и протечки нужно избежать. Швеллера уже стоят и ничего не изменить. Поэтому хотелось узнать как эффективней сделать перекрытие? Чтобы швеллер выдержал, поэтому и не хочется заливать бетон, а может,что полегче пенобетон или керамзитобетон. Вот у Вас и прошу совета, что практичней в моем случае.
stich5 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 09:09
acid
сухой пол
Непрочитано 20.07.2010, 09:25
1 | #14
crosandr
Инженер-строитель
положи профлист Н57 или Н60 хотя бы. На такой шаг балок арматура не больше 10 будет, а то и 8. Сверху толщину прими конструктивно 50-60 мм
С пирогом получится толщина не больше 200 мм. Пойдет такой вариант?
Вполне возможно, что по расчету и обычный бетон прокатит. Не считал твой вариант, утверждать не стану.
crosandr вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 09:46
1 | #15
MasterZim
stich5
твои балки из швеллера №18 перегружены почти на 40% по прочности, не говоря о прогибе.
Проверяй нагрузки. Наверняка не учел:
- нагрузку от перегородок, которую надо брать в любом случае, даже если их нет (в СНиПе написано не менее 50 кг\кв.м, с коэф. перегрузки 1,3, а это уже 65)
- нагрузку от подвесного потолка
- пол это не просто плитка по пенобетону, там в полу должны пройти еще трубы электрики, там должна быть звукоизоляция, так как твой пенобетон 150мм никогда не пройдет по нормам, короче проверяй еще толщину пола.
Корректируй нагрузки и проверяй балки, если не хочешь чтобы при хотьбе человека перекрытие ходило ходуном.
Профлист высотой 35 мм не пройдет на нагрузку от свежеуложенного "пенобетона", да и человек должен ходить по этой "опалубке" (кстати опалубка по нормам должна быть расчитана на вес бетонной смеси плюс 250 кг/кв.м временной нагрузки,что твой профлист точно не понесет), и как ты вообще представляешь приготовить пенобетон на строительной площадке? и проконтролировать его объемный вес. Когда начнется процесс пенообразования верх перекрытия превратится в горбатую поверхность которую придется ровнять полом (это как раз та нагрузка которую ты скорее всего тоже не учел.)
ЗЫ: раз уж балки уже смонтированы и они не проходят на проектные нагрузки, значит надо делать комплексную конструкцию:
- шаг твоих балок 900 мм, поэтому можно сделать монолитную ж.б. плиту толщиной например 100 мм, выполнив приварку арматуры к балке, тем самым обеспечив совметную работу стальной балки и монолитной ж.б. плиты, при этом железобетон будет работать на сжатие, а стальная балка - на изгиб с растяжением. профнастил из этой конструкции уходит, опалубка - обычная фанера.
Все ИМХО
Последний раз редактировалось MasterZim, 20.07.2010 в 10:09.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 10:03
stich5
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
stich5
Спасибо за развернутый ответ. А если положить параллельно швеллерам 60 профлист, подпорками будет служить швеллер,и армировать 14 арматурой в ребрах, а сверху сеткой с ячейкой 100*100 и залить керамзитобетоном, какая толщина керамзитобетона нужна? На пролете 6,3м хватит профлиста 60? Извините,что много вопросов толково никто не может подсказать. Пенобетонщики одно, другие другое. Пенобетон уже не хочеться
stich5 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 10:20
MasterZim
stich5
Ты невнимательно прочитал что написано, я писал:
"твои балки из швеллера №18 перегружены почти на 40% по прочности, не говоря о прогибе."
И как понимать "А если положить параллельно швеллерам 60 профлист"? Профлист вообще-то укладывается поперек балок.
"На пролете 6,3м хватит профлиста 60?" - нет, конечно.
Дочитай еще мой предыдущий пост, он отредактирован.
Последний раз редактировалось MasterZim, 20.07.2010 в 10:30.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 11:44
stich5
Все ИМХО
потолки уже подшиты деревом и подвесным потолком типа амстронг, поэтому проблематично сделать опалубку и проводить сварные работы.
stich5 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 11:58
crosandr
Инженер-строитель
значит клади еще балки, раз так все обстоит. Перерасход по металлу будет конечно...
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 12:26
stich5
хороший совет! А что делать
stich5 вне форума
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
