Нарезная часть анкерных болтов
проектировщик
Казань
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Следует расуждать тлько о выпуске болта над контргайкой. Вот если бы речь шла о болтах крепления металлонструкций, то можно было говорить о трёх нитках резьбы. Но поскольку фундаменты изготавливаются и фундаментные болты устанавливаются куда с большей погрешностью, то лучше предусмотреть 2-3 см над контргайкой. Это о минимальном выпуске. А вообще-то величина выпуска приведена в таблице 3 приложения 3 части 3 «Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций». - М.: ЦНИИпроектстальконструкция, 1988. |
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.4.14 "Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки"
Стоит ли учитывать это условие при проектировании фундаментных болтов под базу колонны? |
Не знаю, как правильно, но недавно я давал резубу по просьбам металлистов на всю длину выпускаемой части (от поверхности фундамента). Длина нарезки указывалась в спецификации (в примечаниях).
Писы. Над гайкой предумсматриваем не менее диамметра резьбы. |
А если проектируется база без болтов для рихтовки?
В серии 1.423.3-8 (док. 1.423.3-8.3 46КМ) вып. 3 минимальная длина резьбы 250мм, у болтов по ГОСТ 24379.1-80 нарезка резьбы меньше. Также в "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" если смотреть рис. 1 видно, что резьба начинается с середины прикрепляемого элемента |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
"СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.4.14 "Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки"
Стоит ли учитывать это условие при проектировании фундаментных болтов под базу колонны?" Фундаментные болты не работают на срез и смятие при поперечной силе - поэтому есть резьба или нет в том месте- неважно.
Участник Броуновского движения. |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Сталь анкерных болтов | Юный ПГС-ник | Металлические конструкции | 38 | 13.12.2021 17:44 |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
