Фахверковый дом-обеспечение пространственной жесткости
Где-то
Antony666, вот сейчас спецы прилетят и помогут.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
jola, там же видно заголовок .. а в нём ... OMG!!! CadWork!
![]() Кадворк короче ![]() Я склоняюсь к заполнению тех ячеек, что не заняты стеклом, выполнить в виде каркаса из бруса 100х100мм с раскосами. Этот каркас заполнить утеплителем и обшить блок-хаусом, например. Вся сложность будет в том, чтобы правильно подобрать состав "сендвича", ведь в такой малой толщине нужно уместить материалы с необходимой суммарной теплопроводностью. Последний раз редактировалось d_dash, 21.07.2010 в 13:05. Причина: убрал оффтоп |
Принципиальных возражений против брусового простенка не имею ...
Но как это будет производится на практике, что бы без зазоров и щелей - даже думать лень ![]() Будете монтировать заполнение ячеек во время монтажа каркаса? (спускать сверху сверху между стоек) но это не ремонтопригодная конструкция будет. Или будете монтировать простенок в сторонке как "щит" и потом им "затыкать" "дыру" в стене ? ![]() |
Я не специалист.
Но думаю колонну нехорошо резать щелями... Надо будет её толще делать, чем если бы она была целая. Как вариант - колонна составного сечения из более мелких брусков. будет занимать больше площади, но можно будет попытаться сделать её ремонтнопригодной сделав бруски вынимающимися по очереди. Просто идея, может быть неосуществимая.
Без нормальных связей не обойтись.
Кто-то расказывал, что как-то укрепляли высокую стену из узкого бруса, которая вихлялась сверлением всей стены по диагонали (крест на крест), далее все стягивалось шпилькой. Как дикий вариант можно предложить этот - через отверстие по дигонали пропустить связи тросами или шпильками. Второй вариант - при сборке стягивать глухарями каждый брус к ниже лежащему и каждый брус к стойке наискось. Здесь проблемы будут с усадками бруса и в результате жесткой системы может не получиться. Третий вариант - конструктивно обеспечить жескость системы в сопряжениях балок и стоек. Разработать и просчитать узлы. Посмотрите немецкие Hufhaus, кажется там так решено, но не уверен Четвертый вариант, где нужно сделать связи из плиных материалов (например ОСП), сверху обшить имитацией бруса копией по виду основного бруса. Т.Е. это будут обычные каркасные стены с утеплителем, стойками, пароизоляцией и т.п. с обшивкой блокхаусом А вообще странный симбиоз фахверка и брусового дома. К тому же чистый брус 240мм не проходит по теплотехнике для московского региона Посмотрите еще сайт Aalhytta.no. скандинавские дома, можно подсмотреть решения. Очень мне нравятся эти домики. |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Уже ставлю обычные связи-придется убедить заказчика в их абсолютной необходимости
П.С. Спасибо всем за помощь)) |
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 30.10.2013 15:43 |
Обеспечение жесткости и устойчивости здания с помощью плит прекрытия | 007 mvk 007 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.10.2009 22:29 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
