Экспорт сбоки из solidworks в autocad без возможности расчленения на детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Экспорт сбоки из solidworks в autocad без возможности расчленения на детали
Непрочитано 21.07.2010, 10:43 #1
Лютик
Инженер-конструктор (машиностроение)
Доброго времени суток!
Существует задача экспортирования сборки, сделанной в среде solidworks, в autocad таким образом, чтобы эту сбоку невозможно было бы расчленить на отдельные детали даже после использования команды Explode. Задача связана с необходимостью передачи объекта конструирования в электронном виде сторонним проектным организациям, работающим в среде autocad.
Была идея сохранять сборку в формате STL, а потом конвертировать ее в какой -либо понятный для автокада формат. Но, к сожалению, пока вменяемого конвертора я не нашел
Непрочитано 21.07.2010, 11:26
Файл- Сохранить как... -Деталь. А потом Полученную деталь в sat, например.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 12:29
Лютик
О, благодарствую за ответ. Даже подумать не мог, что сборку можно сохранить как деталь.
Кстати, а с конвертерами "stl в dwg" сталкиваться не приходилось?
Лютик вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 12:47
Сообщение от Лютик Посмотреть сообщение
Нет
Непрочитано 21.07.2010, 13:00
Krapivnik
Город П
Даже не "например", а только так (если не не использовать промежуточные конвертеры). Только вот условие
"чтобы эту сбоку невозможно было бы расчленить на отдельные детали"
не выполняется.
Правда после того как импортируешь sat а автогад, можно самому всё взорвать и лишние плоскости удалить (оставить только наружные контуры).
А так-то для этой цели лучше использовать 3d-Pdf формат:
http://www.solidworks-apac.com/2009/...of-solidworks/
Тип файла: pdf InkCartridge.pdf (1.98 Мб, 385 просмотров)
Krapivnik вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 12:14
vrtm
рисование
Задача связана с необходимостью передачи организациям, работающим в autocad
Так что ПДФ не поможет. А если они захотят тоже 3D модель сделать, приввязавшись к имеющейся сборке Лютика.
Могу лишь такой вариант предложить - переводишь в DWG, сам "взрываешь" сборку. А потом объединяешь "union". В итоге получится монолит - смысл взрывать который (имхо) отсутствует.
Правда я не в курсе в каком виде из солида получается dwg шка, так что, возможно, достаточно будет просто объединить получившееся (без взрыва).
vrtm вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 12:20
Krapivnik
Город П
Delcam PS-Exchange
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
Раз автор желает, чтобы
, то может быть вообще без автокада сторонняя организация обойдется?
Непрочитано 22.07.2010, 12:32
vrtm
рисование
Ну по ТВ видел "принтеры" которые выжигают 3D из материала (какой-нибудь пластик). Вот "распечатал" таким образом и отправил посылкой. Если сторонней организации нужна будет оцифровка, то вроде 3D сканеры тоже изобрели - пусть покупают
Хотя можно и просто на бумаге отдать.
vrtm вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? cybec AutoCAD 4 08.08.2016 22:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
