Из каких слоев крыша?
Менеджер проектной группы
Казахстан, Костанай
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
здание 80-х годов... город Костанай... тут у нас раньше керамзитогравий ложили 22-25 см... вот примерно и накидали...
по поводу пароизоляции - в текстовке накатал, а сотрудник не написал в чертеже - спасибо, подправим... просто заказчик говорит, что когда они раньше ремонтировали кровлю - там смонтирована еще одна плита... вот и не понятно.. какой же она должна быть толщины... и есть ли она на самом деле... В принципе кровля для проекта роли не играет.. там просто внутренняя реконструкция.. но все-таки охота привести обследование в порядок... Здание бывшего детского сада...
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
Сам занимаюсь обследованием, встречал десятки разных вариантов. Например, могли кровлю (в том числе и утеплитель, стяжку, гидроизоляцию) настилать 2 и более раз друг поверх друга (то есть получался "пирог" толщиной до 600мм). Так что самый точный результат даст вскрытие (как в медицине).
Ну а если все-таки хотите знать примерно, есть вторая плита или нет (без особых разрушений), попробуйте кровлю не шурфить, а просверлить. Если на интересующей глубине уткнетесь в хороший бетон, то вторая плита действительно есть. |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Печать нескольких цветных слоев в монохромном режиме | Фунт Изюма | AutoCAD | 9 | 26.06.2008 09:17 |
Layer Notification Warning | Jerald | AutoCAD | 4 | 14.03.2008 00:05 |
Фильтры слоев | Vova | AutoCAD | 12 | 03.12.2004 16:38 |
