SolidWorks2007 настройки (чертеж,листовой металл)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks2007 настройки (чертеж,листовой металл)
Непрочитано 22.07.2010, 11:02 #1
kozaki
конструктор (машиностроение)
Столкнулся с проблемкой. При оформлении чертежа вставляю развертку как (флэт паттерн)- разверткой - все ок.
Но вот если вставляю развертку не основной конфигурации (а добавленной) не отображаются линии сгибов (они как бы есть, их можно выделить мышкой, но мышку отводишь - и их не видно)
может кто сталкивался?? как их проявить чтобы были видны?
о вкладке "вид" вроде все отображать ставлю, - не помогает
Непрочитано 22.07.2010, 11:18
Уже писали об этом. Это глюк. Единственный путь обхода на данный момент -чертеж с нуля. Или врукопашную дорисовывать.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 11:37
kozaki
а в более поздних версиях не исправлено??
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 16:02
kozaki
Оказалось - не глюк, нужно в дереве найти эскиз линий сгиба и высветить его.
всмысле глюк. но проблема решаема
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Преобразование в листовой металл Cap63 Другие CAD системы 23 20.12.2021 14:32
Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи. zaner SolidWorks 47 17.12.2015 16:57
Как в ADT включить привычные меню из Автокада? Dimkach AutoCAD 17 11.01.2009 09:47
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
Настройки печати и др. kminas AutoCAD 10 28.08.2006 15:07
