Межэтажная лестничная площадка в загородном доме
Ждем...
Пока из имеющихся данных соображается выполнить либо монолитный марш с полуплощадкой, либо ломанные косоуры.
Рязань
Я думаю, стоит в первую очередь рассмотреть вариант с ломаными косоурами (что-то вроде такого). Расчеты не проводил, размеры "на глаз", для примера.
Offtop: П.С.: Извиняюсь за "крестик" в кадре ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 22.07.2010 в 14:33. |
Рязань
См. Линович (вроде в даунлоуде есть), стр. 577-579, плюс серия 1.050.9-4.93, вып.3 (Стальные ...), там этих косоуров на любой вкус
![]() Потом неплохо бы прикинуть несущую способность всей стены с учетом этих косоуров, ну и на смятие кладку проверить, в общем, полистать СНиП "Каменные и армокаменные..." |
Рязань
Вообще, начни с кладки. Прикинь опорные реакции в месте опирания косоуров (с учетом с.в. косоуров, площадки - например теплотрассной плиты или монолитной, веса ступеней, а поверх всего этого расчетной нагрузки для Л.К.), и проверь на смятие, устойчивость и т.п. стенку. Меня смущает именно к/б блок т.к. с ними дела не имел, не считал (Может там и с запасом будет). В общем СНиП "каменные и армокаменные конструкции" в помощь.
А косоуры посчитать - не проблема. Скорее всего даже 14й швеллер пройдет. Возьмешь тогда 16й в запас жесткости (чтоб не "играла" лестница) |
Камин в загородном доме | Мария Че | Архитектура | 24 | 15.12.2010 19:46 |
Лестничная площадка на одной колонне | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.05.2010 22:57 |
Лестничная площадка. Помогите найти серию | ASSIS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.04.2010 00:20 |
Установка электрического конвектора в загородном доме | Den31337 | Электроснабжение | 18 | 27.01.2008 19:54 |
