модуль деформации у суглинков меньше 2МПА
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > модуль деформации у суглинков меньше 2МПА
Непрочитано 23.07.2010, 14:16 #1
Анатолик
инженер-проектировщик
Чебоксары
Помогите пожалуйста может ли быть такой модуль девормации у суглинков? У меня по расчету монолитная плита не проходит по осадкам (получается 70 см) Может я что то не учитываю в расчете ? здание 9 этажное нагрузка задана ужев скаде . Все файлы прилагаются ! Кому не трудно посмотрите пжл! заранее благодарен!
Тип файла: rar Вопрос.rar (1.73 Мб, 738 просмотров)
Непрочитано 23.07.2010, 14:48
Armin
Екатеринбург
2МПа? Маловато.
Не компрессионный ли модуль деформации дан?
PS: Вложение скачать не могу, на работе есть ограничения.
Armin вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 15:14
topos2
Петербург
добрый жаркий день.
Немного непривычная таблица. если не разбираться в тонкостях изысканий, Анатолик, для пролювия это может и быть. Но у Вас дан ведь компрессионный модуль при пористости ваших суглинков 0.55-0.65. для получения модуля деформаций Вам нужно умножить его на 4...3.5. Какой коэф. пористости у вас средний сами считайте. Коэффициенты возьмете из таблицы 5 СП 50-101
topos2 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 15:35
MasterZim
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
может, у тебя же там есть и текучие суглинки
С ума сойти, и на такие грунты ты плиту проектируешь? У тебя же там текучепластичные и текучие грунты. Сваи надо колотить до полутвердых глин. Но для свайного основания маловата длина скважины.
А на плиту 9-ти этажный дом с такими грунтами сажать нельзя, утонет
Последний раз редактировалось MasterZim, 23.07.2010 в 16:29.
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 18:45
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Поясните, почему?
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 19:41
MasterZim
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Поясните, почему?
Считать надо, но очень вероятно что осадка на таких грунтах будет незатухающая
Непрочитано 24.07.2010, 09:42
vanAvera
Инженер
Питер
В первый раз о таком слышу. Можете поделиться ссылкой на литературу? Ну, или так рассказать, если нет под рукой?
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 10:56
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Грунты впрямь как у нас в Набережных Челнах. 9-ти этажки и прочие высотки у нас все на сваях стоят.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 14:20
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Несколько своих соображений по этим грунтам.
Соглашусь с topos2 в том, что
«Немного непривычная таблица».
1) Такая таблица должна иметь информацию (в виде примечания, например), в которой должна быть указана методика перехода от компрессионного модуля к модулю общей деформации, например: «Общий модуль деформации принят с коэффициентом mk, полученным по СП 50-101-2004, т.5.1». К сожалению, этого в приведенной таблице нет. Поэтому сначала нужно разобраться в этом вопросе.
2) Для лессовидных суглинков часто используют региональные коэффициенты. Например, для таких грунтов в нашем регионе используются региональные коэффициенты mk, которые значительно ниже СНиПовских. Если, приведенные в таблице модули деформации получены с использованием региональных коэффициентов, то их значения вполне похожи на реальные.
3) Однозначно, рассматриваемые грунты относятся к слабым, водонасыщенным. И проектировать здание и его фундамент нужно исходя из этого (например, расчеты основания делать не только по деформациям, но и по несущей способности с учетом возможного нестабилизированного состояния грунтов при незавершенной консолидации за счет избыточного давления в поровой воде и пр.)
4) Уверен, что здесь без свай не обойтись. Но для заказчика можно посчитать и плитный фундамент и показать расчетные осадки (они будут сверхнормативными; а возможно и по расчетному сопротивлению просто расчет не пройдет).
5) По теме могу порекомендовать книгу: "М.Ю.Абелев. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. - Стройиздат, 1983".
Последний раз редактировалось alektich, 24.07.2010 в 14:25.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 08:32
Анатолик
Чебоксары
Всем спасибо за советы. Кто рекомендовал сваи запроектировать, то там не получится их забивать. здание пристраивается к другой 9 этажке. в той 9 этажке монолитная плита !
Буроинъекционные сваи для заказчика дорогие )
Плиту уже считали в скаде осадка выходит 70 см. Вот думаю вручную надо осадку проверить. В скаде может чего то не учитываю! хотя должно правильно быть
Последний раз редактировалось Анатолик, 26.07.2010 в 08:36. Причина: добавление
Анатолик вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 09:16
Armin
Екатеринбург
По относительной разности осадок, по крену какая ситуация?
Максимальная осадка (в зависимости от конструктива здания) 20 см (Табл. E.1 СП 50-101-2004 п.1..3). С учётом примечания 5, ну 30 см будет (на свой страх и риск).
Если всё правильно посчитал (на самом деле 0,7 м получается), то придётся забить на таблицу и считать конструкции здания с учётом совместной работы с основанием.
+ влияние на существующей объектик учесть.
+ коммуникации (водичка и т.п.) подводить к зданию надобно только опосля завершения строительства дома, когда основные осадки пройдут, иначе порвёт трубы.
Мда....
Armin вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 10:01
Aijax
У меня была ситуация, когда модуль деформации геологи дали в 2 МПа, причем сверху был слой намытого песка метра в 3 мощность, а под ним метров 15-20 слой (еще и обводненный) с модулем в 2МПа, а под ним ндето 3-3.5 МПа. КОНЕЧНАЯ осадка получалась где-то от 800мм до 2000мм (смотя как считать, чем считать и со сваями или без). В общем все тонуло. Должно было быть две свечки метрах в 30 в свету друг от друга. (это была пойма Оби). Строить ничего не стали. Большое влияние на осадку оказывает площадь плиты - если вручную считать сразу понимаешь. Кроме того - большой вопрос точности того, что дали геологи и на сколько они перестраховались. А соседнее здание как стоит??? Ведь новое еще ему и приращение осадки даст - крен будет. У меня две свечки друг на друга заваливались.
Aijax вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 10:30
kruz
Анатолик, ну и что вы показали на картинке в #10. Вам уже сказали выше, как модули определяются (тем более для SCAD).
У вас суглинок с коэф. сжимаемости 0.51МПа-1 и пористостью 0.64
Считаем Е=0.57*(1+0.64)/0.51=1.83 МПа. Далее читаем
В лабораторных условиях модули деформации глинистых грунтов могут быть определены в компрессионных приборах и приборах трехосного сжатия (ГОСТ 12248).
Для сооружений I и II уровней ответственности значения по лабораторным данным должны уточняться на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых испытаний того же грунта штампами (см. 5.3.3).
Для сооружений III уровня ответственности допускается определять значения только по результатам компрессии, корректируя их с помощью повышающих коэффициентов , приведенных в таблице 5.1.
Итого Ваше Е для III уровня будет =4.5*1.83=8.23МПа
Но у Вас II, и геологи дали только компрессию. Поэтому думайте о сваях
А выложите ваш расчет?
kruz вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 11:43
alektich
Анатолик, посмотрел вашу таблицу, грустно стало. В ней всего по два частных определения модуля, угла внутреннего трения и уд. сцепления для рассматриваемого слоя. О каком проектировании фундаментов по этой геологии здесь ввобще можно говорить?
alektich вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 11:56
AlphaGeo
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Добавлю, что в таблице только одна скважина указана. Хотя, есть подозрение, что таблица на самом деле на нескольких листах. Кроме того, должна быть в отчете не только лабораторная ведомость, но и какая-то таблица, в которой приведена статистическая обработка данных по каждому ИГЭ отдельно.
Непрочитано 26.07.2010, 12:22
olf_
негодяй со стажем
dwg файлик не открылся, но:
Анатолик - у Вас болото глубиной 6,1 м, на нем проектируете плиту.. - в петлю лезете?!?
Поясните, почему?
- БОЛОТО !!!
- при такой геологии, Монолитная плита только на СВАЙНОМ ОСНОВАНИИ !!! (не витайте в облаках)
Вы в геологах уверены?
- а монолитная плита дешево, да?! И вообще жить дорого, иногда сложно - но разве это повод не жить..
Последний раз редактировалось olf_, 26.07.2010 в 12:30.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 13:18
Анатолик
Чебоксары
Всем спасибо ! Это компрессионный модуль деформации оказался !
На счет геологов не уверен я ! сегодня принесли другую геологию с показателями в 3 раза лучше . Теперь вместо показатель 1.8 МПА стало 4.3 МПА.
заказчик экономит на геологии !!
Анатолик вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:07
kruz
Вам просто надо было Заказать нужный модуль
kruz вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:25
olf_
негодяй со стажем
- хрен редьки не слаще..
Согласно п. 1.1 “Пособия по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах” за 2004 г.:
- К слабым следует относить связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания при испытании прибором вращательного среза менее 0,075 МПа, удельное сопротивление статическому зондированию конусом с углом при вершине  = 30° менее 0,02 МПа или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа).
- При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам следует относить: торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков).
БОЛОТО !!!
olf_ вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:09
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- с коэффициентом консистенции более 0,5.
БОЛОТО !!!
Хочется разобраться, как будет вести себя фундамент на таких грунтах под нагрузкой, почему его относят к слабым.
Книгу: "М.Ю.Абелев. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. - Стройиздат, 1983" никак найти не могу, может кто-нибудь поделится..
vanAvera вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? Romka Основания и фундаменты 52 22.09.2015 18:36
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта? Кутузов Основания и фундаменты 24 01.09.2010 11:01
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
