Неэксплуатируемая кровля
Где-то
Не в гугле надо искать, а во всех ресурсах моей подписи.
К/с: ограждения, лестницы, кровля. водосток К/с не должно быть больше ДВУХ! У вертикальных лестниц парапетов не бывает, но должны быть с дугами. Тут об этом много говорилось. Есть серии на кровли. Утепление чего? Что за основная кровля? Свои вопросы еще раз, конкретно - что есть и что надо.
Минимальная высота возвышения над кровлей оговаривается пожарными требованиями для противопожарных стен разделяющих пожарные отсеки.
Для парапетов от его высоты зависит конструктивное решение. Решения для парапетов более 450 мм и менее можно найти в сериях либо в альбомах производителей. В СНиП 21-01 п 8.11 - требования по необходимости ограждения кровли в зависимости от высоты здания. (Аналогичные требования в более новых нормах искать долго и лениво) Парапет считается за ограждение, если его высоты достаточно, если высоты не хватает - дополняется металлическим ограждением. Требования по выходам на кровлю в том же СНиПе с п 8.3 и далее до 8.11. В общем, выбираете высоту парапета сами (исходя из эстетических, конструктивных или экономических предпосылок или еще каких-нибудь.) А дальше изучаете нормы и техническую документацию производителей кровельных материалов и решаете архитектурные узлы парапета и вопросы необходимости ограждения уже для конкретного "своего" парапета. Требования по выходам на кровлю и ограждениям кровли следует поискать в пожарных нормах (ФЗ+СП) и в СНиП 31-05 (если здание офисное), СНиП II-26-76 Кровли |
Анелка, на нормальное название темы - 24 часа.
Кровля из негорючих материалов | Heavy Metall | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 01.08.2016 11:42 |
Нужна ли затяжка? (двухскатная кровля) | vadim_ | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.07.2009 18:14 |
Ищу листы с 3 по 8 серии ТСК-СК Стропила и кровля. Выпуск 1-1. | Зяблик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.08.2008 12:35 |
Кровля гипермаркета | shepot | Архитектура | 5 | 02.07.2007 15:14 |
Кровля над котельной | ЧерныШ | Архитектура | 2 | 17.11.2006 10:09 |
