усиление плиты опертой по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > усиление плиты опертой по контуру
Непрочитано 26.07.2010, 13:32 #1
Voznyuk L
Львов
Хорошего дня! Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об усилении плиты опертой по контуру. Ситуация такова. Строители не положили верхнюю арматуру. Плита монолитна (6х6) по монолитным балкам. В настоящий момент плита разгружена. Видно прогиб и трещины по диагоналям от углов к центру. Нужное решение по усилению и алгоритм расчета. Заранее благодарный!
Непрочитано 26.07.2010, 13:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Первое что приходит на ум - наращивание плиты сверху.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 13:44
igr
Конструктор
Проверить надо,если она не защемлена а оперта, то может и верхней арматуры не надо
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 13:52
Voznyuk L
Львов
В пооекте была надопорная, но ее не положили. По расчету нужна надопорная. Также думал об усилении сеткой, но плита уже имеет прогиб и трещины.
Voznyuk L вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 13:55
Axe-d
иллюстратор
А фото и чертежи плиты можно приложить?
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:08
SergeyKonstr
Подведение металлических разгружающих балок снизу плит.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:17
ЛИС
Сообщение от Voznyuk L Посмотреть сообщение
Если это пока строящееся здание - разобрать и сделать как положено.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 14:19
Voznyuk L
Львов
Фотографий еще нет, проекта в електронном виде также. Но там ничего особенного, все стадартно. Плита 6х6 по балкам монолитным. Нижняя сетка арматура диаметром десять. Надопорная арматура также десять. Но еще один момент. Толщина в проекте была 120 мм, а сделали 95 мм То есть кроме того, что не положили надопорную арматуру еще и толщину уменьшили. Прогиб очень хорошо видно визуально. Слышал про усиление горизонтальными затяжками, но никогда с таким не сталкивался и не знаю где есть алгоритм.
Непрочитано 26.07.2010, 14:23
Armin
Екатеринбург
Присоединяюсь к ЛИСу. Разобрать и собрать по новой. И так до тех пор, пока близко к нарисованному в проекте не получится.
Прогиб уже есть и трещины.
Можешь на данном этапе усилить и не допустить дальнейшего развития как деформаций, так и прогиба.
Но если они уже не нормативные на данный момент ...
Домкратить будешь плиту (по центру допустим) и потом усиливать?
Преднапряжение попытаешься сделать?
Дороговатые могут танцы с бубнами выйти.
Пока ответ писал ещё сообщение появилось
Плита не большая по площади, можно и разобрать (усиление дороже может статься).
Различного рода усиления и соттветственно уменьшение высоты помещения и т.п. последствия с архитектором согласовано (смежникам может помешать ещё)?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 14:24
Voznyuk L
Львов
Перекрытие уже два года как эксплуатируется. Увидели, когда пол захотели поменять. У низа подшивной потолок, потому не видели раньше. Это офисы. На данный момент людей вывели.
Непрочитано 26.07.2010, 14:34
Armin
Екатеринбург
Поизучай альбомчик Мальганова по усилению.
Что типа установки предварительно напряженных элементов из прокатного профиля предвидится (лист 64).
Там же на листе 63 усиление продольных рёбер шпренгельной затяжкой.
Armin вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 15:06
igr
Конструктор
Я понял прогнулась плита , а не балки.Толщина плиты явно мала.H=1/35L.Такие вещи хорошо усиливаются наращиванием.Байков стр.753
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 15:13
Voznyuk L
Львов
Всем очень благодарный за советы! Относительно розборки перекрытия, то полностью согласный, но владелец категорически отказывается. Мальганова как раз листаю, но там нет алгоритмов расчета по плитам.
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. Ко4евник Железобетонные конструкции 375 19.02.2020 13:05
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
Определение усилий в плите опертой по контуру nomad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2010 23:08
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? OrlEV Железобетонные конструкции 5 03.11.2008 10:23
