Ребра жескости в стене монолитного цоколя
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
igr это с аналога ? т.е. считалось на завал от вертикали ? я вообще изначально 150 ставил, но там талибан-лимитед с самопальными дровами - при том что центральные кер.кирпич с вентканалами на 10м вверх
-mavlin- тоже думал, но в лоб толщиной показалась грязноватым решением... |
-mavlin- конечно проще, но и более расходное - клиент итишник
![]() igr 7,5 наибольшая без поперечных - там керакам, а он сильно хрупкий - при перегрузе одного края камня может пойти вертикальными трещинами, причом по отдельному камню а не по всей стене ...вот и думал, вдруг просядет плита вокруг стены ![]() таки оставлю по одному ребру, в центре длинных стен, на всякий... |
Поддерживаю, если будет монолитное перекрытие нормально связанное со стенами - никакие контрфорсы не нужны.
Понизу стены тоже будут развязаны монолитной плитой пола подвала, так что все нормально, никуда не денется, посчитаешь требуемое армирование в стенах, и все. |
там лента 800, 8 продольных d12 в две сетки, как ростверк а может и в лес контрофорсы ![]() Последний раз редактировалось maxara, 26.07.2010 в 22:30. |
Ты меня наверное не понял
Пол в подвале (ну там линолеум или паркет) прямо по грунту чтоль стелешь? Наверняка будет армированная подготовка под полы, ну хотя бы 150 мм, вот эту ж.б. плиту я и имел в виду. Она как раз будет развязывать твою стену понизу, поверху будет плита перекрытия, так что пролетом 7,5 метров твоя стена никак работать не будет. Будет работать по короткому расстоянию 2,5 метра, и рабочая арматура будет вертикальная, и твои контрфорсы нахрен не нужны. Вот если бы не было поверху плиты перекрытия, то да, они помогут, а так нет. ЗЫ: Только стена должна быть связана с плитой перекрытия |
![]() ![]() Цитата:
это само собой, выпуски с шагом сеток и 0,6 загиб... Последний раз редактировалось maxara, 27.07.2010 в 00:26. |
Если нет арматуры, не значит что нет работы. Там внизу в уровне подошвы под воздействием давления грунта стена пытается сдвинуться внутрь, а там как раз лежит ж.б. подготовка пола, которая запросто может воспинять это усилие без всякой арматуры, там ведь сжатие. Только вот не совсем ясно, ты пишешь что "выбрать грунт из подвала нереально", то есть подвала не будет и следовательно не будет ж.б. подготовки пола. Но тогда внутри должно быть все засыпано? И откуда ты тогда взял внешнее давление грунта? Оно будет уравнено внутренним и тогда контрфорсы точно не нужны. Вобщем из твоих постов ничего не понятно, всех запутал. Расскажи, из каких соображений контрфорсы понаставил? Чего боишься? Каких усилий? |
траншея шириной с ленту, лента+стена отлиты в грунте на свою высоту, и затрамбованны снаружи 1,5м - изнутри пустота - подвала не будет, но трамбовку изнутри делать нестанут, типа потом откопаем, а до этого потом хз сколько лет пройдет...
итого - лента какбы защемлена боками, но опирание изнутри всего 0,2-0,25 и только ленты, засыпка только снаружи Цитата:
и "от" длинных сторон - вертикалка гонит воду на дальнюю короткую стенку да я понял что особо ненужно, но хз как они периметр затрамбуют.. |
Армирование монолитного перекрытия цоколя | AndreySh | Железобетонные конструкции | 10 | 12.02.2010 16:55 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? | Vildar | Железобетонные конструкции | 46 | 17.08.2007 14:15 |
