нессиметричная двускатная кровля
там же капстена, точно под коньком - положи на неё короткую затяжку - типа опоры, желательно поднять кладку на 0,3-0,5 чтоб крыша стала обитаемой
а труба в коньке эта фишка ![]() ![]() Offtop: планировка ужос - фунционала просто нету, нет веранды, всего один канал из кухни, горячий тоже один!, закрой лестницу полностью навесами - замучуются чистить, и кажись еще и проемы некирпичные... ![]() |
в цоколе бойлерная из неё 2 канала, один из которых гарячий. Зачем на кухне 2? Крышу обитаемой не хотят, хотят чтоб залезть 2 раза в год повесить и снять рыбу на чердаке, желательно не сломав при этом ноги и голову. Делаю рабочку по уже утверждённому дизайн-проекту. Сам не рад. Бошку сломал когда добрался до крыши...по моему варианту там тока 1,0 т. металла надо на подпорки... стену параллельно пустоткам опасаюсь делать...От стены по оси "В" оставил только столб потому, что если её поднимать до конька, то она закроет 8-ми гранные слуховые окна в уже выложенных фронтонах по осям "2" и"3". Если убрать конковый брус и горизонтальные стропила, то неполучится нормального выноса кровли оносительно стен по осям "2" и"3". И кстати, как в трубу стропила заводить?
котельная
горячих 270 2шт минимум - один запасной, а если еще и колонка то три горячих, холодных 140 2шт минимум - один сосет с верху, другой с низу кухня почти тож самое - один 270 под вытяжку, один 140 над плитой, один 140 в дальнем углу кухни или на этой же стене но как можно дальше - типа угловой для свободной планировки кухни - один 270 перед проемом в гостинную, или перед "порожком" в гостинную - иначе туда попрет вонь + обязателно каналы в гостинной камину тоже надо три канала 270 горячий, 140 приток пол, 140 тяга потолок это минимум для "комфортного" невоняющего дома, желательно чтоб еще в жилых было по 140 каналу Цитата:
тогда забей, проблемы гапа негров не.... ![]() по краям две двойных-тройных, меж ними брус-переброс и в него стропила, в длинные канальных стенах промто один нерабочий канал - будет штрабой сетей |
я конечно архитектор, но... бревна/балка опорой под конек, в основание м.пластину с уголком-рамкой для балки, пустоты пробить и залить с арматурой - Очень сомневаюсь, что это эквивалентная замена моих балок, которые по расчёту получаются очень нехилые..
Уважаемый maxara, я конечно тоже "за" естественную вентиляцию, но при Вашем решении трубы будут шириной на полдома.... ![]() |
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Брякну тоже, не зря же зарегистрировался
![]() Да нормальное вроде решение. Принцип концентрации материала в действии, так сказать ![]() Скажу, что поправил бы:
1. Про затяжку тоже думал...спотыкач по ниизу получается. Ферма тоже спотакач, но идея хорошая. Вопрос осложняется ещё тем. что у меня люк на чердак находится примерно посередине м.о. "2","3" и "Б", "В" ближе к оси "В". .т.е. семметрично разделить горизонтальные стропила у меня уже не получится...Может вообще разделить на 3 равные части и поставить 2 лёгкие фермы из ГСП....?
2. Тяжи, косой изгиб.... сложно все это... там же идёт опирание ещё и на кирпичные фронтоны, делать в них наклонное опирание мне тоже кажется сложным. Хотя если пустить по фронтону наклонный мауэрлат и делать как Вы предлагаете в п. 3. то может быть... 3. Очнь хорошая идея! ![]() ![]() ![]() 4. Глюк конечно же.... ![]() |
"Неразрезной прогон 2(50х180) " <--- интересно; а как его сделать длинной 10,5 м? Подскажите стык... |
![]() По поводу трубы особых проблем не вижу - "обрамите" ее. Пустите две доски рядом с торцами трубы между соседними горизонтальными стропилами (перпендикулярно им), между этими досками - еще две доски параллельно длинным сторонам трубы (т.е. параллельно стропилам). Стыковать можно опять же стальной угловой накладкой в одном уровне. Последний раз редактировалось Andrey V., 28.07.2010 в 20:46. Причина: Добавил рекомендацию по поводу трубы. |
но ихмо, холодной необитаемой кровле это лишнее - рубить все деревом Последний раз редактировалось maxara, 29.07.2010 в 18:57. |
Кровля из негорючих материалов | Heavy Metall | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 01.08.2016 11:42 |
Неэксплуатируемая кровля | Анелка | Архитектура | 3 | 24.07.2010 21:17 |
Мембранная кровля - особенности подсчета количества крепежа | ETCartman | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 22.09.2009 00:13 |
Кровля гипермаркета | shepot | Архитектура | 5 | 02.07.2007 15:14 |
Кровля над котельной | ЧерныШ | Архитектура | 2 | 17.11.2006 10:09 |
