Географические координаты в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Географические координаты в AutoCad
Непрочитано 27.07.2010, 00:21 #1
ЕжикВтумане
Здравствуйте!
Кто-нибудь знает как снять информацию о географических координатах в dwg файле? Правда если они там есть
На руках только один dwg-файл с дурацкой картой-схемой...а идти надо по GPS
Заранее благодарен за ответ!
Непрочитано 27.07.2010, 01:09
Taracka
Файл в студию. Если можно
Taracka вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 06:24
1 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В DWG-файле и не может быть никаких географических координат. В нем хранятся только координаты примитивов AutoCAD в своем внутреннем представлении. Т.е. в "мировой" декартовой системе координат. "Мировая" - это не система координат планеты Земля, а условный термин.
Координаты "по GPS" вычисляются в "градусной" системе координат WCS-84 и их не может быть в AutoCAD. Чтобы нарисовать объекты с геоцентрическими исходными координатами в AutoCAD использовалась какая-то программа для преобразования их в плоскую систему, для обратного действия также нужна программа для обратного преобразования координат по какому-то ключу.
Иногда в AutoCAD передают точки из геоцентрической системы без преобразований. Тогда точка с координатами, например 65d30` будет воспринята просто как число 65,3 и соответственно отобразится. Карта будет совсем непохожа на местность (обычно сплющена по меридиану).
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 12:39
ЕжикВтумане
Спасибо за ответы. Файл переслать не могу-заказчик разорется.
Насчет спец программ я понял, а какие программы нужны и как они называются - для перевода пространственной автокадовской информации в географические координаты - хотя бы в Гауса-Крюгера?
Я тут скачал ArcGis для автокада, попытаюсь применить
ЕжикВтумане вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 14:54
ShaggyDoc
ArcGis - это не "для автокада". Это самая навороченная самостоятельная ГИС-система. Может она, конечно, и из DWG карту в себя загрузить - если это правильный DWG. Но координаты она не преобразует - нет внутри DWG такой информации.
В лучшем случае, если бы был человек, который делал этот DWG, можно было бы узнать, как он его делал. Или чисто внешне, по зарамочному оформлению (если бы оно было) профессионалы могли бы примерно определить проекцию этой карты. Но точность будет - как у карты на пачке "Беломора". Хотя и по ним летают...
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 15:35
ЕжикВтумане
Понятно...да дело в том что карта-подложка в dwg файле обрезанная и сетка координатная какая-то странная, пытался посадить ее на координаты в MapInfo используя другую карту - погрешность в километры в общем получился беломор
Человека который этот файл делал найти невозможно - там бардак
Чисто визуально сделали картинку с нанесенной трассой и вперед, как искатели сокровищ
Непрочитано 27.07.2010, 16:07
Tyhig
Пытался одно время разобраться в нашем бардаке.
Не очень хорошо не получилось.
Я остановился на том, что в проектах и на производстве не используются географические координаты.
Используются некие геодезические уровни/буи/точки/столбына фундаментах (забыл термин ) или уже существующие или создаваемые специальными фирмами с помощью местной власти.
И дальше если хотите сохранить здоровую психику лучше не влезать
А дальше у нас есть СК-90ых годов, есть приказ вроде бы её использовать, все используют СК-42.
Эта СК с GPS не имеет ничего общего, кроме может быть гигантских формул пересчёта, если такие есть.
По РФ раскиданы геодезические пункты (вспомнил ) по СК-42.
При этом между СК-42 и географическими координатами связи я так и не нашёл. Может быть её и нет, а география никому не нужна.
В чём конкретно гемморой я уже забыл. Но помню голову сломал многожды...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 16:26
ЕжикВтумане
Да вроде СК-42 используют для точной геодезической привязки объектов - это когда топоплан делать надо - требуют привязку, правда эти вышки еще и найти надо - некотрые не обновлялись с 70-х годов, да и в тайге их не найдешь - тем более по GPS. У каждого знака есть точные географические координаты, их можно взять в местном геодезическом управлении или где-то достать (но где!). Если в автокаде знаки нанесены. можно сделать какой-нибуть растровый файл - засунуть его в ArcViw или MapInfo - там посадить на эти точки и будет уже карта с которой можно играться дальше через Global Mapper.
Но в таких стройных схемах вежно чего-то не срабатывает)
Непрочитано 31.07.2010, 14:18
Tyhig
А, вспомнил в чём геморрой !
Я так и не нашёл формул перехода из любых СК в географические координаты.
И даже сомневаюсь, что они существують...
Но на меня не ориентируйтесь, я молодой маразматик. Напутаю ещё...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 18:41
Pioneer_sss
координаты в Каде задаете вы сами
Pioneer_sss вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 12:28
Diplokok
начинающий архитектор
Хотелось бы задать вопрос, обратный, вопросу автора темы.
Можно ли географические координаты с GPS вставить в автокад или в любую другую чертежную/графическую прогу.
Надо сделать предпроектное решение дороги на территории некоего охотхозяйства. Прораб проехался по предполагаемой дороге и снял координаты. Вот как бы их в автокад вставить...
Diplokok вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 13:07
Tyhig
Все форумы советуют так:
1) найти геодезические знаки гос. сети. Измерить их географические координаты (не знаю зачем), измерить их координаты в других прямоугольных системах.
2) далее наставления разнятся...
Но подозреваю, что ручками в автокаде предварительно можно и без геморроя натыкать точек с большой погрешностью...
Более того. Зная географические координаты 4 знаков можно их ввести в гуглплэнет и оттуда скачать карту с этими точками.
Всё равно погрешность непромышленных приёмников ЖПС вроде бы более 2 м.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 13:39
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Diplokok Посмотреть сообщение
А зачем? У вас в Акаде есть какая-то основа?
Этой дороги нет на Гугле или Яндексе? Тогда, вначале лучше вставить трек в Гугль
По паспорту 10 м. А еще и лес...Но для предварительной проработки сгодится.
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:41
Diplokok
дороги этой не существует. Просто если в гугле точки натыкать и спринскринить - разрешение низкое. Поэтому и интересует возможность построения в автокаде ну или что нить из серии Autodesk
Diplokok вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:43
Tyhig
Кстати, в автокаде цивиле что-то было для перевода географических точек из гугла в чертёж.
Импортировало поверхность 3Д из гугла, и точки вроде бы тоже там были.
Не помню что и как.
Но и там надо привязывать и импортировать из гугла карту вроде бы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:47
1 | #16
trir
Сюда и это почитать
Ну и для Civil/Map есть такая штука
Последний раз редактировалось trir, 12.12.2013 в 16:52.
trir вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 17:18
zILOK5500
Добрый народ помогите пожалуйста!С помощью какой программы можно в режиме он-лайн наложить DWG на гугл, чтобы сверить соответствие чертежа местности с тем что на гугле??Ну ООоооочень надо, будет спасено всё человечество))Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось zILOK5500, 10.01.2014 в 17:28.
zILOK5500 вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 18:28
trir
Civil/Map 3D
какой вопрос - такой ответ
А ещё можно конвектировать в KML и открыть в GE или Sas.Planet
trir вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AUTOCAD и координаты CREDO bike-all AutoCAD 5 05.03.2009 08:50
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline someone312002 AutoCAD 7 07.11.2008 22:00
