Точность округления массы на чертежах
Где-то
Опять документы, эти пресловутые нормы? А самому никак не догадаться или не хочется? Какой ... напишет для фланца 5, 367 кг.
И заодно подумай, кто, когда и зачем будет взвешивать эти детали и изделия? Для чего вообще пишут массу, тоже поразмышляй. Если серьезно, дифференцированные эти точности. Бывает и прокладка 0,015 (кг). Кг не пишется в ОН, но в спецификации можно писать, а можно и не писать, если ясно (m=3,25).
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 28.07.2010 в 08:24. |
Gary-SR,
У нас по стандарту предприятия вес одной поз. округляют до одной десятой кг, вес суммы позиций до целых кг, вес марки суммарным весом до 100 кг округляют до целых кг, если вес больше 100 кг то до 5 кг.
Где-то
И в машиностроении ли? Раздел не показатель этого факта.
Я обычно округляю до четырех знакомест, если только это не какиенибудь мелочи весящие граммы - для них приходится до пяти знакомест выеживаться (учитывая запятую!). А в общем то металлургия это такая область деятельности где тонна-другая лишнего металла местами совсем не замечается
У меня есть такая табличка (из какого-то справочника):
До 0,1 кг - 0,005 От 0,1 до 1, 0 - 0,05 От 1,0 до 10, 0 - 0,1 От 10 до 100 - 0,5 От 100 до 300 - 1,0 От 300 до 500 - 5,0 А масса играет свою роль в нормировании. Свинцовая пломба имеет вес по чертежу 0,005. А по факту 0,0057. Всего лишь 0,7 г разница. Но при 1000 изделий это 0,7 кг. И их кто-то недозаказал. Просто интересно, есть ли стандарт. Отрасль машиностроения - насосостроение. Последний раз редактировалось Gary-SR, 28.07.2010 в 09:15. |
Где-то
Стандарта быть не может. Или, во всяком случае, неразумно его иметь.
Что значит, недозаказал? Какой ... будет заказывать строго по ведомости? Какой (он же) будет точно считать массу детали. А отходы металла учитываются при заказе тоннажа, например, проката? Или на отходы тоже нормы искать захочется? Свинцовая пломба - покупное изделие! И заказывается штуками или упаковками. Не надо ловить "блох", где их отроду не было. МАССА - величина условная. И всегда примерная. Минимальную и условную роль она играет в нормировании. Поинтересуйся таблицами масс проката в ГОСТах сортамента на разные его виды. Многое станет ясно.
Где-то
с какой разумней, такую и писать надо.
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
А Вы про округление значений что-нибудь слышали? Почему это 0,0057 по факту превратилась в 0,005 на чертеже, когда должна была превратиться в 0,006? |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
+1
и при нормировании материалов округлять в меньшую сторону и еще не давать запаса и брать размер значение с чертежа это не разумно
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 10.08.2010 в 11:34. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Пропала точность в автокаде, как боротся? | Rost | AutoCAD | 33 | 05.04.2010 12:11 |
точность округления в g-tools | Pavel_GGS | AutoCAD | 6 | 10.01.2010 12:46 |
Точность при черчении | Алексеевич | AutoCAD | 8 | 30.11.2005 11:27 |
