Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку
СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, бытовые и
промышленные отходы, санитарная охрана почвы 2.3. В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 3.2. В почвах на территориях жилой застройки не допускается: - по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений; Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории "чистая". 4.6. На стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации обследование территории проводится по стандартной схеме по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Отбор проб проводится послойно из инженерно-геологических скважин. Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения Таблица 3... В общем почитайте... Но всё это закончится взяткой чиновникам и эксперту делающему экспертизу почвы... Я так полагаю, в вашем случае... Может быть имеет смысл самому разузнать, что там с почвой... Если она чистая (а вдруг)... Может быть и стоит переступить законы следуя здравому смыслу... Только в проекте тогда ничего не пишите про источник почв ![]() А если скорее всего опасная, то надо убеждать заказчика, что нехорошо людей травить... Пускай ищет новый источник почв... Или исследования почвы проводит... Конечно убедить его изменить источник - лучший вариант.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
